05.12.2011, 10:40
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Vorderachsrevision - welche Teile?
bin am überlegen, ob ich nächstes Frühjahr meinem 7er nach insgesamt 203000km eine VA Revi gönne!
Meine Frage:
Hab ich was vergessen
- Spurstangen links/rechts/mittlere
- Lenkführungshebel
- Querlenker unten Alu
- Pendelstützen
- Gummibuchsen vom Stabi
Druckstreben/obere Querlenker + Stoßdämpfer fallen raus, da erst 1 Jahr alt (1200km)
Wollte die Teile alle einzeln kaufen, da ich nur Lemförder verbauen will!
Hannes
[SIGPIC]
05.12.2011, 15:53
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
-Domlager wenn du schon daran bist
05.12.2011, 15:59
nehme an, das die Domlager den Achslagern entsprechen. Zumindest meine ich, das solche Achslager-Teile bei meinen E 32 dito gewechselt wurden.
Viele herzliche Grüße
Günter
Geändert von Novipec (07.12.2011 um 16:34 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!!
06.12.2011, 00:40
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Hannes,
nach langer Laufleistung sind auf jeden Fall sämtliche gummigelagerte Aufhängungsteile (auch alterungsbedingt)
an der VA zu überprüfen und eventuell komplett zu tauschen.
schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/5/repar...se-147284.html
Spurstangen und Lenkführungshebel kann man auf Spiel prüfen und nach Bedarf tauschen.
Gruß Torsten
06.12.2011, 18:57
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
Meine Frage:
- Lenkführungshebel
- Pendelstützen
Hannes
servus ich würd die Querlenker unten aus stahl machen
gruß Babba
06.12.2011, 19:37
Fahrzeug: Z3 2.8, E39 528i
Hannes
Was spricht denn deiner Meinung nach gegen Meyle HD Teile? Habe damit bisher bei sämtlichen meiner BMWs nur beste Erfahrungen gemacht.
06.12.2011, 21:12
BMW
Nen Bekannter von mir hatte dich Meyle Fahrwerksteile bestellt und die waren so schlecht, dass die nach 3 Wochen im ***** waren! Klar kann das mit allem geschehen aber nun ja....
Die oberen Querlenker sind schon von lemförder, dann sollen die anderen auch davon sein!!
I am here:
07.12.2011, 10:50
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Muss ich mich mal kurz einklinken.
Das gehört u.a. zu meinem täglich Brot.
Ich verbaue seid eh und je nur Teile von Meyle oder Lemförderer (an BMW´s)
Manche Kunden bestehen auch auf org. BMW-Teile...aber eher selten.
Zur Zeit mache ich pro Woche min. eine verschlissene e38 oder e39 Achse.
Ich habe über die Jahre noch nicht eine Reklamation über Meyle oder Lemförderer Teile gehabt.
Es kann vorkommen,das man als unwissender bei ebay gelinkt wird,und gar keine Meyleteile bekommt,oder derRep- Satz nur Druckstreben von Meyle enthält,und der Rest billigware ist.
Vor kurzem kam erst heraus,das irgend welche Ostblock-Gauner Meyle-Teile im großen Stil gefälscht haben sollen.
Org. Meyle Teile erkennt man sofort,wenn man sie in der Hand hat.
Ne ne,auf die Teile laß ich nichts kommen!
P.S: Beim e32 e34 kannst immer die Querlenker in Alu nehmen.
Die Traggelenke und Lagerbuchsen sind von gleicher Qualität.(Alu/Stahl)
Festigkeit bei Alu absolut unbedenklich.
Heutige BMW´s sind alle mit Alu-Lenkern unterwegs.
alex
07.12.2011, 11:10
BMW
Super Danke für Deine Auskunft!
Ich hab mich jetz aber auf Lemförder eingeschossen!
Werde diese bei carparts24 bestellen, da bekommt man dann ja alles was man braucht!
Hannes
07.12.2011, 11:27
Rabatt
Und bei der Bestellung bitte den Rabattcode
BMW7er
angeben! - Gibt 5% Rabatt für's 7er-Forum.
