27.11.2011, 03:03
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hast du das jetzt noch nachgemessen?
@TE: hast du das abgelassene Öl noch und kannst grob messen, wieviel es ist?
Passen 11l überhaupt in einen M60B30 rein ohne irgendwo auszulaufen? Nicht, dass der Peilstab tatsächlich zu kurz ist und die Kurbelwelle schön Ölschaum schlägt?
27.11.2011, 06:44
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Also vielen Dank erst mal für die Antworten. Die Altölmenge kann ich nicht mehr auslietern, ist schon entsorgt.Was die Leistungssteigerung und den jetzt extrem ruhigen Motorlauf angeht kann ich sagen das ich es auf wesentlich zu viel Öl im Motor zurückführen könnte (?!).
Meine Vermutung ist eben das der Peilstab nicht zum Auto passt oder eben das die Ölwanne nicht an diesen Motor gehört, oder eben eine andere evt. grössere Verbaut wurde, warum auch immer.
Ich werde mal den Stab nachmessen (vielen dank für die Daten) und dann weiter sehen was nun richtig ist. Diese 3-4 Liter Öl zuviel kann ich mir auch nicht erklären, auf jeden Fall muss ich dem Grund auf die Spur kommen, damit ich einen evt. Motorschaden verhindern kann, denn im Moment fährt immer ein ungutes Gefühl in mir mit, auch wenn er jetzt wirklich wesentlich agiler und besser läuft als vor dem Ölwechsel.
27.11.2011, 07:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Denkansätze:
Mehr-Motoröl durch Ölverdünnung (Benzin oder Kühlwasser) ?
(Was riechst/siehst Du am Kühlwasserdeckel ?)
oder weil das Öl "funktioniert" hat ?
(kaltes Öl dehnt sich bei Betriebstemperatur deutlich aus; wenn ich das recht in Erinnerung habe dehnen sich 5 Liter um einen Liter auf 6 Liter aus.)
Er läuft besser, weil die Hydrostösssel des hydraumischen Ventilspiel-Ausgleich jetzt wieder funktionieren ?
(Hat Dein Motor Hydrostössel oder ist das Ventilspiel manuell bei der Wartung einzustellen? )
Welches Öl war drinnen ?
(Vorbesitzter oder Du selbst ?)
Signatur:
27.11.2011, 08:59
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Ich hatte mal in dem Beitrag meine aktive Hilfe angeboten: http://www.7-forum.com/forum/4/750il...nd-132939.html
der Mensch kam frisch von einem BMW Ölservice,bei der Fehlersuche haben
wir festgestellt das sie Ihm über 10Liter reingeplörrt haben.
Da der Mensch aber nicht bereit war, auch nur einen Rappen weiter in seine Ruine zu investieren, haben wir die Sache abgebrochen und ich Ihm alles Gute und einen schönen Nachhauseweg gewünscht.
Mein Verdacht wäre aber danach gewesen, das seine Kats durch die Eskapaden mit dem Öl dich waren,aber soweit sind wir nicht gekommen.
Also viel Glück.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Geändert von Bolek (27.11.2011 um 15:16 Uhr).
27.11.2011, 10:55
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich war Nachts nicht mehr am Auto.Nur neben an im Lager,da steht noch ein V8.Ausgebaut.
Der 3,0 u.4,0 Liter V8 haben eine Ölmenge von 7,5 Liter.
27.11.2011, 12:46
Der V12 auch
27.11.2011, 12:51
730i 735i 735iL 730i 740i 740iL 750i 750iL
0-100 km/h 9,3 Sek. 8,3 Sek. 8,5 Sek. - -
0-100 km/h (Automatik) 10,6 Sek. 9,1 Sek. 9,3 Sek. 7,4 Sek. 7,4 Sek.
v-max 222 km/h 230 km/h 230 km/h 240 km/h* 250 km/h*
Benzin Normal Normal Super Super Normal
Verbrauch bei 90 km/h 7,6 (7,9) 7,7 (8,1) 8,3 (7,7) (8,2) (8,8) (8,8)
Verbrauch bei 120 km/h 9,4 (9,8) 9,7 (10,2) 10,2 (9,5) (9,9) (10,9) (10,9)
Verbrauch Stadt 16,3 (17,3) 16,8 (17,9) 14,9 (15,6) (17,5) (19,8) (20,8)
Verbrauch Durchschnitt 11,1 (11,7) 11,4 (12,1) 11,1 (10,9) (11,9) (13,2) (13,5)
Motor Version M30 M30 M60 M60 M70
Öl-Menge Motor [l] 5,75 5,75 7,5 7,5 7,5
Kühlwassermenge [l] 12 12 12,5 12,5 13
Länge [mm] 4.910 4.910 5.024 4.910 4.910 5.024 4.910 5.024
Breite [mm] 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845
Höhe [mm] 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.400 1.400 1.400
Gewicht, leer [kg] 1.600 1.600 1.660 1.730 1.790 1.830 1.830 1.860
*abgeregelt, Klammerwerte () für Automatik-Version, Verbräuche in Liter pro 100 km
Abmessungen des BMW 7er, Modell E32, im Detail:
--------------------------------------------------------------------------Das mit dem 3 u4 Liter V8 hatte ich nur geschriben,weil ich grade kein 3,0 V8 Peilstab habe.Daher gehe ich davon aus,das die vom 3,0 u.4,0 liter gleich sind.
Das der V12 auch 7,5 Liter Öl fasst weiß ich.Heißt aber nicht das der Peilstab die gleiche Länge hat.
28.11.2011, 05:00
Hallo und vielen dank das ihr euch so viele Gedanken um mein Auto macht. Also eine Ölverdünnung durch Benzin/Kühlwasser kann ich dev. ausschliessen. Den Messtab habe ich noch nicht nachgemessen, werde ich aber heute machen. Ich kann mir den davorigen Leistungsverlust nur durch die zuviel eingefüllte Menge an Öl erklären und bin froh das ich mir den Motor nicht kaputt gemacht habe davon, schliesslich bin ich ja immer von der richtigen Menge Öl ausgegangen.Ich habe auch keinen Ölberbrauch, bzw. nur minimalst, ca 1,0 Liter auf 10000 Km. Kühlwasser liegt der vernrauch bei 0.Eine Verdünnung des Öls durch Benzin kann ich auch generell verneinen da ich die meiste Zeit mit Gas fahre.
Besten Dank an alle erstmal und MFG Andy
07.12.2011, 13:38
Gibt es schon Neuigkeiten?
24.12.2011, 10:32
Hallo, sorry für meine späte Rückmeldung.
Also, laut BMW hab ich die original Ölwanne und den richtigen Peilstab verbaut
auch das Rohr vom Peilstab passt zum Motor dazu.Ich habe keine Ahnung mehr woran es liegen kann das die angezeigte Menge soweit abweicht, ich habe zur Sicherheit jetzt nochmal einen Ölwechsel gemacht um alle unklarheiten auszuschliessen, sprich um sicher zu gehen das ich mich nicht in der eingefüllten Menge geirrt habe. Bei genau 7.5 Liter Öl zeigt der Peilstab genau minimum an, bei kalten Motor etwas darunter, was ja normal ist.Hat noch irgendjemand eie Ahnung woran das liegen kann? Ich bin mit meinem Latei am Ende.....
Ich Wünsche allen ein Fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr....
MFG Andy
Hybrid-Darstellung
