Alt 25.11.2011, 12:39   #1
hw7500
Fahrzeug: E38-728i (11.95)
Frage PDC schaltet nicht mehr ein!
Hallo zusammen!
Zur Vorgeschichte: Habe mir eine abn. AHK vor 6 Wochen einbauen lassen.
Die Spacken haben beim Einbau 2 Kabel abgeschnittenaber auch wieder
akkurat repariert.
Anschlißend funktionierte die PDC wieder bedingt. Manchmal funktionierte
sie akkurat, manchmal aber pieste sie auch ohne erkennbaren Grund.
Seit Montag ist Ruhe. Egal ob ich den Rückwärtsgang einlege oder die
PDC-Taste drücke, nichts tut sich, obwohl die Sicherung ok ist.
Nichtmal die LED im Schalter geht an. Auslesen beim Freundlichen ergab:
NIX!?
Kann jemand mir nen Tipp geben?
Danke schonmal vorab!
hw7500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 19:27   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie "NIX!"
Kein Eintrag im PDC-STG oder kein Zugriff auf das STG möglich?
Alt 25.11.2011, 19:53   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Kann es was mit der Nachrüstung der AHK zu tun haben? Ich meine deshalb, weil doch vermutlich auch dafür gesorgt werden muss, dass das PDC nicht aktiviert wird, wenn man einen Hänger dran hat, oder?
Das würde dann doch dauernd piepen. Oder muss man dann manuell abschalten?
Gruß Jippie
Alt 25.11.2011, 20:13   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auch wenn ein Hänger dran ist piepst das nicht unbedingt dauernd.
Seit ich (selber Schuld) meine AHK-Elektrik wieder dran besetzt habe ist das hintere PDC bei angehangenem Anhänger aus. Vorne geht es weiterhin.
Mit "ohne AHK-ELektrik" lief PDF auch hinten und hat bei zu nahem Anhänger auch pflichtgemäß gepiepst.
Signatur:
Alt 25.11.2011, 20:19   #5
rubin
Wenn AHK richtig verbaut wird und die Elektronik die Lampen erkennt, wird das PDC hinten deaktiviert.
Immerhin prüft das LCM auch die Lampen des Anhängers auf Funktion. Zumindest erkenne ich das so in der WDS.
Alt 25.11.2011, 21:04   #6
Jippie
† 01.03.2020
Genau das meinte ich: Die AHK ist nicht völlig unabhängig vom PDC sondern arbeitet wie von Euch erklärt. Vielleicht haben die "Experten" da was verkehrt gemacht und nun funktioniert PDC nicht weil die Erkennung nicht richtig arbeitet ob ein Hänger elektrisch angeschlossen ist oder nicht.
Gruß Jippie
Alt 26.11.2011, 14:12   #7
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hallo, ich habe vor ca. 4 Wochen meine Batterien nachgeladen,und nachdem alles wieder eingebaut war, wollte ich meine Einstellung Radio usw. wieder vornehmen,als plötzlich das Lämpchen vom PDC-Schalter 3x blinkte und danach war Ruhe (Schalter war tot). Gerade eben habe ich das Steuergerät ausgebaut und mal geöffnet(Kinderspiel) und für kaputt erklärt. Leider funzt es mal wieder bei mir nicht mit dem Bilder hochladen,sonst könnt ich ein Bild von der Platine reinstellen.
Sicherung und Relais wurden gecheckt und Relais probehalber erneuert.
Also mein Tipp, Steuergerät ausbauen und reinschauen.
Gruß von Mario der sich Montag ein neues STG gönnt.
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 14:36   #8
Bolek
Oh mein Gott, sehe ich das richtig, bekommt man keines mehr bei BMW?Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Park Distance Control (PDC) BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Wäre nicht so toll.
Gruß Mario
Alt 26.11.2011, 16:16   #9
Jippie
† 01.03.2020
Ähem, wie kommst Du denn bloß darauf dass es das Steuergerät ist? Bist Du sicher?
Die gleiche Symptomatik wie Du sie beschrieben hast, hat man (wenn ich mich recht erinnere), wenn einer der Sensoren ausfällt. Das gesamte PDC schaltet dann sicherheitshalber aus ab, damit Du nicht irgendwo vor fährst weil Du nicht wusstest, dass dort der Sensor defekt ist.
Ob einer defekt ist (kann übrigens auch einfach ein abgerutschter Stecker auf der Rückseite sein) kriegst Du leicht raus: PDC manuell über den Knopf im Innenraum aktivieren/einschalten. (PDC funktioniert dann nicht, wird aber angesprochen.) Dann an jedem Sensor mal ganz leicht eine Fingerspitze auflegen: Ein funktionierender Sensor pulst ganz leicht an der Oberfläche.
Dass es ein Sensor ist, ist viel wahrscheinlicher als das Steuergerät. (Wobei: Jetzt wo Du dran rumgewerkelt hast könnte es natürlich auch kaputt sein.)
Gruß Jippie
PS: Falls Du einen Sensor nachkaufst dann achte darauf, dass es da mindestens zwei unterschiedliche Teilenummern gibt. (Unterschiedlich viele Anschluss-Kontakte)
Alt 26.11.2011, 19:33   #10
Bolek
Stefan wenn ich deine lieben Worte lese, koch mir das Blut in den Adern.
Du bist das Salz in meiner Lebenssuppe.
Mal im Ernst, schau dir das Bild an und überlege bevor du was unqualifiziertes schreibst. Das mit dem defekten Steuergerät wurde mal vor Urzeiten hier besprochen und ist bekannt. Was auch mein Anfangsverdacht war.
Die eigentliche Frage ist immernoch; Gibt es noch neue Steuergeräte?
Mfg Mario
Dateityp: jpg PDC Steuergerät.jpg (113,8 KB, 63x aufgerufen)
Stichworte
pdc
Getriebe: Schaltet nicht mehr Benny 66 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2010 18:31
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 22:42
Elektrik: ASC schaltet nicht mehr ab flerchen BMW 7er, Modell E32 10 14.02.2007 16:42
Elektrik: MID schaltet nicht mehr um??? Aaron1 BMW 7er, Modell E38 11 12.10.2006 19:03
Innenraumlüfter schaltet nicht mehr ab Oli BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2002 02:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
