Alt 30.01.2004, 11:57   #51
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Also der Link geht jetzt wieder... keine Ahnung woran es lag.
Hier habt ihr ihn nochmal: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich!
Allerdings find ich es zu teuer. Ich bekomme heute nachmittag den originalen BMW Anschlussplan vom Videomodul, dann bau ich mir das Affenkabel selber aus alten Beständen zusammen.
Und Hanes hat glaub mal erwähnt dass es kaum auffällt dass es ein Mono Ton ist. Also warum dann 200 Teuronen investieren für das Stereo Modul?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 18:07   #52
meschanescha
@Hannes
bei dem Kabel muss doch eine Beschreibung dabei gewesen sein wo Du die Pins ins Videomodul reinstöpseln musst. Eine Art Belegungsplan. Kannst du den mal posten oder so?
Mit dem Belegungsplan von BMW den ich hier hab werd ich nicht ganz klarkommen...
Alt 30.01.2004, 19:16   #53
Hanes
Fahrzeug: F01
@Ralf
geh noch mal auf die Seiten von freischa....de, da kannst Du Dir die Belegungspläne fürs Videomodul anschaun und ausdrucken! Ist ein pdf-File! Du musst Dir das vom Modul ausdrucken und vom Kabel, dann weisst Du alles!
Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 08:46   #54
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Ich muss leider noch mal nerven
Bin immer noch fest entschlossen das kabel selbst zu bauen.
Bei freischaltmodul.de kann man zwar sehen ,dass aus den beiden chinchsteckern 4 kabel herauskommen.
und man die Pins 4,5,6,15 am weissen stecker vom Videomodul benutzen muss .
aber wie ist die belegung Pin 4 u. 5 audio und 6 u.15 video
oder andersrum
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 10:05   #55
meschanescha
@hannes
sorry, aber muss nochma nerven. Also, hab grad die ganze freischalt.de homepage auf den kopf gestellt - da ist nur beschrieben welche Pins benutzt werden - nicht aber welches Kabel in welchen PIN reingehen muss dass die Signale richtig eingegeben werden.
Wenn ich das Bild vergrößere sehe ich dass am Kabel selbst an jeder Lizze ein Zettel dran ist wo die zugehörige PIN Nr. draufsteht. Und das brauchen wir, das steht echt in der Anleitung nicht drin...
bettelnde Grüße aus Würzburg
Ralf
Alt 31.01.2004, 10:30   #56
Hanes
Fahrzeug: F01
@Ralf und Jens,
ihr habt recht, die genaue Belegung sieht man nicht. (Mehr Unterlagen hab ich auch nicht, hab ja das Kabel fertig gekauft. Übr. war es bei mir so, dass die Beschriftung von Freisch.... an den Kabeln genau verkehrt herum war. Dachte schon zuerst es funktioniert gar nicht bis ich dann irgendwann mal einfach umgestöbselt hab. Also, Video und Audio war von der Beschriftung her vertauscht.) Ich kann jetzt schon mal nachsehen, allerdings ohne Gewähr, welches Kabel in welchen Pin geht. Dauert allerdings ein bißchen, ok?
Gruß Hannes
Alt 31.01.2004, 10:57   #57
peanut
Hallo hannes
damit wäre uns wirklich sehr geholfen
Gruss Jens
Alt 31.01.2004, 11:57   #58
schakal
Fahrzeug: bmw 118d
Standard dvd einbau
hab hier einen link da ist die stecker belegung vom tv modul drauf
wenns jemand braucht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-amp.de/bmw/stecker_video.htm
MFG heinrich
schakal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 12:30   #59
meschanescha
also... erst mal großes Lob an Schakal...
wenn ich es richtig sehe...
Audiosignalleitung:
innere Litze auf Pin 4 auf dem weissen Stecker mit der Bezeichnung x18806
Abschirmung auf Pin 5
Videoleitung:
innere Litze auf Pin 6 auf dem weissen Stecker mit der Bezeichnung x18806
Abschirmung auf Pin 15
so Gott will....
gibt mir bitte mal einer Recht?
[Bearbeitet am 31.1.2004 um 12:34 von meschanescha. Grund: Schakal gelobt.]
Alt 31.01.2004, 13:05   #60
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi Mechanescha,
Ich gebe dir Recht!!!
Ich habe zwar keine Ahnung, aber Naja.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
