Alt 19.11.2011, 13:51   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Fehler an Glühanlage - Diesel startet manchmal nicht
Es ist zwar ein 530d, allerdings sollte das ja mit dem 730d identisch sein - daher hier mal die Frage:
Motor startet zum Teil gar nicht und im Fehlerspeicher ist folgendes abgelegt:
Code:
Datum: 11/13/11 17:38:42 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variante: DDE40KW0 ------------------------------------------------------------- ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher ! ------------------------------------------------------------- 13573 Gluehanlage Fehlerhäufigkeit: 231 Logistikzähler: 40 Fehler 1. mal aufgetreten bei: Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 14.95 Grad C Einspritzmenge 11.78 mm^3 Raildruck 373.49 bar Fehler aufgetreten bei 108350.00 km Fehler 2. mal aufgetreten bei: Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 36.12 Grad C Einspritzmenge 10.75 mm^3 Raildruck 373.49 bar Fehler aufgetreten bei 108360.00 km Fehler 3. mal aufgetreten bei: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 1.98 Grad C Einspritzmenge 37.38 mm^3 Raildruck 0.00 bar Fehler aufgetreten bei 113780.00 km Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais Fehlercode: 35 05 28 E7 7C 80 22 52 17 3E 2A 53 80 22 71 15 3E 2A 54 80 00 3F 49 00 2C ------------------------------------------------------------- 2550 Raildruckueberwachung im Start Fehlerhäufigkeit: 8 Logistikzähler: 39 Fehler 1. mal aufgetreten bei: Motordrehzahl 249.75 1/min Kraftstoffvorfoerderdruck 1.06 bar Einspritzmenge 23.04 mm^3 Raildruck 30.12 bar Fehler aufgetreten bei 113780.00 km Fehler 2. mal aufgetreten bei: Motordrehzahl 199.80 1/min Kraftstoffvorfoerderdruck 1.06 bar Einspritzmenge 23.04 mm^3 Raildruck 12.05 bar Fehler aufgetreten bei 113780.00 km Fehler 3. mal aufgetreten bei: Motordrehzahl 224.78 1/min Kraftstoffvorfoerderdruck 1.06 bar Einspritzmenge 23.55 mm^3 Raildruck 36.14 bar Fehler aufgetreten bei 113780.00 km Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Kein Raildruckaufbau Fehlercode: 09 F6 27 08 78 10 0A 42 2D 05 2C 72 10 08 42 2D 02 2C 72 10 09 42 2E 06 2C ------------------------------------------------------------- 4704 Vorfoerderdruck-Ueberwachung Fehlerhäufigkeit: 1 Logistikzähler: 39 Motordrehzahl 249.75 1/min Lufttemperatur 44.31 Grad C Einspritzmenge 23.04 mm^3 Kraftstoffvorfoerderdruck 1.06 bar Fehler aufgetreten bei 113780.00 km Fehler momentan nicht vorhanden Vorfoerderdruck unter Mindestwert fuer Motorstart Fehlercode: 12 60 27 01 70 04 0A 7D 2D 42 2C 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Glühkerzenfehler kommt recht schnell wieder...das muss noch geprüft werden, ob es das Relais ist oder halt der Glühstift (und wenn ja, welcher).
Aber die anderen Fehler machen Sorgen - die sollten ja mit der Glühanlage nichts zu tun haben...
Jemand nen Tipp? Sind ja meist immer die gleichen Fehler, wo die Lösung schon bekannt ist.
Alt 19.11.2011, 15:11   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ziemlich sicher die Pumpe unterm Fahrerplatz im Poppo. Soll ca. 4 bar.
Das ist Standard...kauf die von TI Automotive (=Bosch/Pierburg).
Kann auch mal der Sensor am Dieselfilter sein.
Die Pumpe ist die 9, der Dieselfilter sollte gleich auch erneuert werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...diesel_pump-2/
Sollte das wider erwarten danach nicht verschwinden wird es übel...dann sind die Inks im Spiel.
Alt 19.11.2011, 15:22   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Pruefprozedur in anlehnung an das OSI-Referenzmodel der IT:
- bei den jetzigen temperaturen meldet sich bei meionem E38 zum tageserststart immer
die glühanlage, wenn da was nicht stimmt,
hat man schon mal das erste startproblem ...
TIPP: ---> Alle gluehstiffte wechseln !!!
- VFP unterm Rücksitz rechts
- VFP unterm popo (like McTube)
- Dieselfilter / DieselKuehler
- HDP/MME
- RailSammelrohr,
- Injektoren
- Sensoric
- Elektronic/elektric
- etc.pp und anderes ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Elektrik: Fehler 148 DWA/EWS Wagen startet nicht dragern1985 BMW 7er, Modell E38 17 04.03.2016 10:05
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 21:50
Elektrik: ZV will manchmal nicht JRAV BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2010 21:04
Elektrik: 3505 Glühanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 07:36
Elektrik: Xenon rechts startet nicht (mehr, manchmal) genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
