Alt 09.11.2011, 11:18   #21
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Servus BmwStyla,
einen Schaltplan zum umpinnen wirst Du ned finden, denn die 94er Modelle sind ned alle gleich und was Du vielleicht noch wissen solltest, weil Du einen Schalter fährst (so wie ich)muss zusätzlich der komplette ZCS umgeschrieben werden, was beim automaten ned der Fall ist.
Die ersten anzeichen wirst Du bemerken, wenn Deine Rückleuchten ned funktionieren beim einlegen des R-Gangs.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 11:28   #22
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Kacke, ich dachte jemand hat zufällig Dokumentiert wie er das gemacht hat. Was gibt es denn da noch für Unterschiede? Hab nen Automatik.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 11:36   #23
Straubinger
Servus BmwStyla,
die Kabelfarben sind unterschiedlich, je nach Ausstattung.
Dann hast Du jetzt nur noch Probleme mit der VIN, dem KM-Stand, der Bremsflüssigkeitsschalter evtl. CC-Meldungen wenn Xenon verbaut ist usw. und wenn Du noch ein altes Kombiinstrument hast auch noch mit dem Ruhestrom, des hat was mit zweidraht und eindraht Diagnose zu tun welche nach 09/95 eingeführt wurde.
Gruss Straubinger
Alt 09.11.2011, 11:38   #24
BmwStyla
Ah ok also ist es so ziemlich aussichtslos das Nachzurüsten!? Schade. Aber Danke für die Auskunft
Alt 09.11.2011, 11:43   #25
Straubinger
Servus BmwStyla,
nix ist aussichtslos, wenn Du es bei dem richtigen Fachmann machen lässt.
Ich wollte Dich nur darauf hinweisen was alles auf Dich zukommt und das des mit umpinnen allein ned getan ist.
Gruss Straubinger
Alt 09.11.2011, 11:45   #26
BmwStyla
Naja das mit dem umprogrammieren wäre nicht das Problem. Hardware & Software hab ich alles da. Mir gings erstmal nur ums umpinnen.
Alt 09.11.2011, 11:50   #27
Straubinger
Ich habe nur für diese Aktion 3 verschiedene Interfaces inkl. passende Software im Einsatz und die hast Du auch, dann sollte Dich doch nix mehr daran hindern.
Gruss Straubinger
Alt 09.11.2011, 11:52   #28
BmwStyla
Also ich hab nen Laptop mit Ediabas / Inpa (Was jetzt dafür nicht zu gebrauchen ist) Aber habe BMW Scanner bzw PA Soft inkl. der passenden Hardware besorgt. Damit sollte es doch funktionieren oder? War jedenfalls der Meinung gelesen zu haben das das dafür reicht. Naja mich hindert nur das umpinnen hehe. Aber wenn du sagst da gibs haufenweise Unterschiede, machts eigentlich keinen Sinn.
Alt 09.11.2011, 12:03   #29
Straubinger
Vielleicht gibt es hier ein paar wenige User bei denen ich den Umbau gemacht habe die sich melden wollen, denn auch ich habe beim umpinnen Fehler gemacht, aber des LCM IV welches ich jetzt drin habe war alle mühe wert.
Gruss Straubinger
PS: Deine 2 IF genügen, wenn Dein Kombiinstrument schon ein einteilges ist.
Alt 09.11.2011, 12:10   #30
BmwStyla
Also mir würde das lcm III reichen, weil ichs gerade hier rumliegen habe. Also ich weiß ich hab ein 2 Teiliges Kombiintrument. Also sprich IKE draufgesteckt an Tachorückseite.
Elektrik: LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2016 13:02
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 12:26
Mike 750i hat Geburtstag 7er Driver Stammtische 7 27.08.2005 14:01
Schraubertag bei Mike Mike750i Stammtische 9 13.08.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
