02.11.2011, 18:58
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hi Psycho, auch auf die Gefahr hin, das Dein Nick zum Programm wird, hoert sich nach undichtem Tank an. Hast Du mal hinten rechts das Rad abgebaut, um nachzuschauen ? Bei mir war keine Tropfenbildung, aber der Falz rechts feucht. Angesichts des Fahrzeugalters habe ich mich fuer einen gebrauchten entschieden, hab ich bei Elvan erstanden.
Schweissen sollte man den Tank wohl nicht wegen der Saugstrahlpumpe.
Gruss Malin
02.11.2011, 19:32
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
NE ne du da wird nichts geschweisst
Bei mir ists definitiv links in der Fahrtrichtung, wie gesagt am Montag komt er auf die Bühne, fahre momentan eh nur zur Arbeit sagenhafte 4 km, da wird ja gar nicht heiss am Auto  aber da fällt mir ein ich werde die Woche noch auf WR umrüsten, da kann ich ja gleich unters Auto schauen, die Zigarette lasse ich lieber weg
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
27.07.2014, 21:08
#13
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Also ich habe beim V12 auch den Benzingeruch, aber erst unter 60 l.
Und das unterm fahren. Richt man nur bei offenen Fenstern.
Tank ist neu.
Kohlefilter neu.
Keine Benzin Flecken.
Hatte wer das selbe Problem ?
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
27.07.2014, 22:35
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Schau dir mal bitte die Schläuche 9 und 10 an Klick! Musst dazu aber den Deckel zwischen der Ansaugbrücke abbauen. Fahr dann vorher lieber ne kleine Strecke damit bissl Druck auf den Leitungen ist. Bei normal Leerlauf im Stand siehst da nicht viel.
Bei mir ist die Nr. 9 schon zweimal undicht gewesen. Das erste Mal der erstverbaute originale BMW-Schlauch, danach der Zubehör-Superkraftstoffschlauch. Normalerweise halten die Schläuche sowas lange aus, doch wegen der enormen Hitze und (ganz wichtig) scharfkantige Schlauchschellen sind se schneller hinüber. Nimm lieber welche wo die Kanten leicht gebogen sind. Verträgt sich besser mit Schläuchen.
Antworte mal bitte was es war.
28.07.2014, 06:41
#15
Fahrzeug: E38-750il 2001
Meiner hatte auch nach Benzin gerochen, war ne schelle ned richtig Fest an de Leitung zur Einspritzdüse wenn ich die freundlichen richtig verstanden habe. Tippe eher auf ne Leitung oder ne Stelle die locker geworden ist sei es ne schelle ect.
28.07.2014, 06:51
#16
Sternfahrer
Danke
Werde mir das mal ansehen und Fotos machen.
Das dumme ist halt nur, das es nicht immer ist, sondern sporadisch
30.07.2014, 06:20
#17
Sternfahrer
So ich habe einmal vorne einiges Zerlegt und nix gefunden
Die Benzinleitungen sehen OK aus, Schellen sind fest.
Die Bezindampfleitungen sehen OK aus.
Braucht man überhaupt diese Entlüftungsventile ?
30.07.2014, 08:32
#18
Wie ich sehe hast du noch die älteren Einspritzrohre. Als du das zerlegt hast, bist du mal ne Runde vorher gefahren? Ich konnte die Undichtigkeiten erst entdecken nach einer Fahrt. Vorher nur im Stand war nix zu erkennen.
Und bei mir war es auch nur sporadisch.
Was mir auf den Bildern auffällt, 1. Foto: unterm kurzen Schlauch ist es dunkel (Anzeichen von verbranntem Kraftstoff?) 2. die eine Einspritzdüse sieht feucht aus (Dichtung defekt?)
30.07.2014, 11:12
#19
Sternfahrer
werde die Dose wieder zusammenbauen und dann starten.
Danke für deine Tipps dreem
30.07.2014, 11:21
#20
Fahrzeug: E38-740i (07.95)
Hi. Hatte ich auch bei mir. Hab mal die Rücksitzbank weg gemacht und da wo die Benzinpumpe sitzt geschaut und siehe da, Problem gefunden.
Bei mir war der kurze Schlauch zwischen Pumpe und Stahlflexleitung undicht.
Neuer Schlauch rein, 2 neue Schellen dran, Problem war behoben, Kosten 4 Euro, Arbeitszeit ca 45min.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Benzingeruch
möchte gern |
13 |
28.11.2021 12:51 |
Benzingeruch
Georg 735i |
BMW 7er, Modell E23 |
8 |
14.06.2014 15:26 |
Benzingeruch
halwe |
17 |
06.06.2010 17:38 |
Benzingeruch
Darklink02 |
10 |
14.10.2003 18:13 |
Benzingeruch
derotsoH |
33 |
16.11.2002 11:25 |
