Alt 01.11.2011, 08:41   #1
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Standard Starker Benzingeruch bei Startphase
Guten Morgen,
wie der Titel dieses Themas schon sagt, habe ich während der Startphase einen starken Geruch nach Benzin der Abgase, die aus dem Auspuff kommen. Dies hält ca. maximal 30 Sekunden an. Es ist egal ob der Motor warm oder kalt ist, riechen tut er immer kurz nach dem Start, aber wirklich extrem. Ebenso ist es auch unabhängig von der Außentemperatur, egal ob -10°C oder +35°C.
Sobald man etwas gefahren ist und nochmals an die Abgase riecht, keine Spur mehr vom Benzingeruch.
Eine Erklärung dafür bekam ich schon und zwar, müsste der Kat erst seine Betriebstemperatur erreichen und somit würden eben die Abgase so stark nach Benzin riechen.
Aber einen Haken gibts dabei, wenn der Motor warm ist und das Auto stand ca. 30 - 45 Minuten riecht es trotzdem stark nach Benzin, obwohl der Kat warm sein müsste
Die Tankentlüftung wurde schon überprüft und ist i.O.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 11:10   #2
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Auch wenn Dein Motor vielleicht noch "warm" ist, der Kat ist von seiner effektiven Betriebstemperatur (bei 800° rum) nach 30-45 Minuten Abkühlphase Lichtjahre entfernt .
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 11:17   #3
Bullrot
mir ist trotzdem bei keinem Fahrzeug so ein derartiger Benzingeruch bekannt
macht dein 750er das?
Alt 01.11.2011, 11:24   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Bullrot Beitrag anzeigen
... wenn der Motor warm ist und das Auto stand ca. 30 - 45 Minuten riecht es trotzdem stark nach Benzin, obwohl der Kat warm sein müsste ...
Die Lambdasonden sind auch kalt. Deren Heizung muß sie innen zuerst auf 300 °C erwärmen.
Alt 01.11.2011, 11:26   #5
macchiato66
Jupp, wenn er kalt ist und ich rückwärts durch die Dunstwolke aus der Garage/Carport fahre, rieche ich das sogar deutlich im Innenraum.
Ist aber doch nur ein paar zig Sekunden so. Haben BEIDE 750er genauso, seit ich sie habe, in meinen Augen absolut legitim und normal.
Mach Dir mal den Spaß und stelle Dich gleich nach dem Anlassen mal ans Heck des Autos
Alt 01.11.2011, 11:29   #6
macchiato66
Genau, die sind ja noch viel wichitger, stimmt. Bevor die nicht warm sind messen die eh nichts gescheites und was will die arme DME regeln, wenn sie keine zuverlässigen Eingangsgrößen bekommt ... also FETTES Gemsich, damit der Motor auch sicher läuft!
Alt 01.11.2011, 11:35   #7
Bullrot
ja den 'Spaß' habe ich schon hinter mir, da kommt reiner Benzingeruch raus
wenn du das auch hast bin ich erstmal beruhigt.
wunderte mich nur, weil mir sowas noch bei keinem Fahrzeug so stark aufgefallen ist wie bei meinem.
Alt 01.11.2011, 11:41   #8
bmw-master1979
Hamann7
@Bullrot du hast einen 6-er da ist es etwas anderster als beim V8.
Wenn es nach kurzer Zeit weck ist und du auch keine Gerüche im Innenraum hast,dann ist es ganz Normal.
Evtl. könntest du dir mal deine Standheizung mal anschauen,
die Klemmschellen geben gerne mal nach nach,mit der Zeit.
Natürlich nur wenn du eine verbaut hast.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (01.11.2011 um 11:50 Uhr).
Alt 01.11.2011, 12:22   #9
Bullrot
in wie fern ist im Zusammenhang vom Kat und Lambdasonde was anders?
ja wie gesagt maximal 30 Sekunden, dann riecht man nichtsmehr.
Innenraum komplett kein Geruch davon.
kommt noch rein
Alt 01.11.2011, 12:37   #10
macchiato66
Nun, in den Innenraum gelangt es bei mir nur von aussen über die Lüftung angesaugt. Dauert halt ein klein wenig, bis die Umluftautomatik den Dreck "riecht" und von "Frisch"luftzufuhr auf Umwälzbetrieb umschaltet
Leistungsverlust bei starker Beschleunigung. erdnukkel BMW 7er, Modell E32 11 22.05.2011 19:52
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 14:57
Ruckhaftes Schalten bei starker Bremsung Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.08.2009 17:31
Elektrik: Alarm bei starker Sonneneinstrahlung Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2006 17:54
Starker Benzingeruch Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2006 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
