28.10.2011, 19:58
Zylinderkopfschraube abgerissen.......einfach so
Bin heute bei der zweiten Ventildeckeldichtung bei gegangen, Deckel runter, alles angeschaut.......huch was liegt denn da
Da lag der Kopf von der Zylinderkopfschraube daneben und die Unterlegscheibe ein Feld weiter
Die Schraube lies sich mit einer Zange nicht einen mm drehen
Hab dann hin und her überlegt und am Ende ein Schlitz-Bit angeschweißt, damit lies sie sich ne halbe Umdrehung rausdrehen und der Bit war wieder ab. Der Rest ging dann mit Zange...... Was für eine Geburt.
Zum Glück hab ich sie so rausbekommen, sonst hätte ich alles zerlegen dürfen.
So wie das aussah lag die da schon länger in der Gegend rum. Sowas hab ich noch nie gesehen.
Blöd ist, ich muß die Schrauben für eine ganze Bank kaufen
28.10.2011, 20:07
† 01.03.2020
Bist Du sicher, dass es die nicht einzeln gibt? Wenn nicht original von BMW dann vielleicht im freien Teilehandel.
Eigentlich bist Du mit dem was Du erlebt hast noch gut bedient. Musst nur ne neue Schraube eindrehen. Kopfdichtung ist ok an der Stelle?
Bei mir ist mal das Gewinde im Motorblock einer der Kopfschrauben rausgerissen. Da hatte ich nen schönen Aluspan an der Schraube. Sehr ärgerlich: Kopf runter, Heli-Coil setzen. ZKD und weitere Dichtungen erneuern. *würg*
Also: Schlimmer geht's immer.
Gruß Jippie
28.10.2011, 20:21
Ja Kopfdichtung scheint noch heil zu sein. Geht nichts ins Wasser, auch nichts ins Öl und außen alles trocken.
Der Muß auch so schon ne ganze Weile gelaufen sein, die Bruchstelle sah schon etwas älter aus.
Bei BMW gibt es nur Schraubensets, im freien Handel hab ich nicht geschaut. Sollte ja auch schnell gehen, will das Ding endlich wieder zusammen haben.
28.10.2011, 20:34
† 01.03.2020
Aber im freien Teilehandel kriegst Du doch auch alles was nicht an Lager ist von einem auf den anderen Tag.
Guck halt mal nach, denn der ganze Satz ist ja auch nicht gerade billig...
28.10.2011, 20:39
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Habe gerade im ETK nachgesehen.Die Kopfschrauben vom M70 und M73 sind gleich.Wenn Du willst schick ich dir 2.Sind aber nicht neu.
Satz Schrauben f. Zylinderkopf, 11127583116 ? BMW Teilekatalog
Oder fahre zu bmwgebrauchteilehamburg
Auto Spiering Inh. Doreen Spiering
Doreen Spiering
Billwerder Steindamm 14
20537 Hamburg
0172|5197213
28.10.2011, 20:45
† 01.03.2020
Aber Kopfschrauben soll man nur neu nehmen. Weiss nicht wie wichtig das in der Praxis wirklich ist, aber an der Stelle würde ich es mit Drehmomenten und Montagehinweisen schon genau nehmen.
28.10.2011, 20:53
Na ja, mit 30,- Euro für den Satz Schrauben ist es eines der wenigen günstigen Ersatzteile, wie ich finde.
Also falls Jemand mal nur 1 oder 2 Schrauben braucht...... ich hab noch welche da
28.10.2011, 20:54
BMW will Geld Verdienen.
Wir hatten noch nie Kopfschrauben neu genommen.
Aber bei uns wenig Probs.wir können alles selbst machen.Sogar Ventilsitze einpressen und Kopf Planen.Wenn ein Block geschliffen gehöhrt geht er ins Nachbarland.Zylinderkopf Schweißen und Ventilsitz Fresen abdrücken ebenso.
28.10.2011, 20:57
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Man soll neue Schrauben nehmen, damit genau so etwas nicht passiert. da hat bestimmt schon mal jemand dran geschraubt und die alten Kopfschrauben wieder benutzt. Ich würde den Satz Schrauben nehmen und alle erneuern.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
28.10.2011, 21:03
Das mit alle tauschen (jedenfalls die eine Bank) hab ich auch schon überlegt.
Aber ich fürchte dann wird die Kopfdichtung vielleicht undicht.
Es ist ja bestimmt etwas Bewegung in der Sache, auch wenn man eine nach der anderen tauscht.
