Alt 25.10.2011, 22:21   #1
klaus0511
Fahrzeug: 735 i 12/1997
Standard 2 Wasserschläuche innerhalb weniger Tage geplatzt
Hi, ich habe einen 735 BJ 12/97. Ich hatte Ihn gebtraucht 735 vor 2 Monaten gekauft um in die Ukraine zu fahren. Als ich Ihn in BRD gekazft habe lief er gut die 600 KM nach Austria. Am nächsten Morgen wollte ich noch Einkaufen und der Motor wurde heiß (rechts ran gewartet und dann wasser nachgefüllt und zum freundlichen bmw ... ) Viskolüfter kauptt. OK neuen eingebaut und auf große Faht. Alles OK ca 5000 KM alles OK auf Rückfahrt nähe Lemberg / LVOV nichts ging mehr Motor startete nicht mehr. Abschleppen zum freundlichen BMW.. Luftmengenmischer kapputt. LT Aussage des freundlichen kann fahren brauche halt mehr benzin. 2 Tage unterwegs schon. OK fahren alles OK bis kurz vor Budapest Anzeige sagt Kühlwasser Prüfen rechts ran Raststätte und geschaut. Brauchtr Wasser. nach vielen Litern eingefüllt kein Resultat. So wie rein so rausgelaufen also wieder adac angekabelt pannenhelfer kommt. Wasserschlauch Rückseite Motor geplatzt. Abschleppen. Bosch Service 16 Uhr keiner wiilll mehr Arbeiten Selbst kleine Hinterhof Werkstatt gessucht Schlauch notdürftig rep. (4 tage unterwegs nun). Weiter gefahren mit maex 100 KMH.
kurz nach Wien kühlwasser anzeige. Nachgefüllt und weiter so ca. alle 50 KM
Provisorium nicht perfekt verliert wasser. Nach Hause gekommen.
Dann zu BMW Schlauch bestellt.
Heizung war von Anfang an nie so richtihg warm wie ich es von meinem zb 540 her kannte.
da Wochenende war einkaufen gefahren. Motor war kalt nach a 6 Kilometern
geht Temp Anzeige von etwas warm ca 1/4 auf rot (Heiß) sofort rechts ran
alles OK genug wasser er kocht nicht. weitergefahren nach ca einem Kilometer fällt Temp Anzeioge wieder. Das Spiel hat sich noch ein paar mal wiederholt wenn der Motor kalt war undich gefahren bin. Heizung wird auch nicht richtig warm. Nächste Woche zu BMW neuer Wasserschlauch entlüftet ok. Das Spiel mit der Temp Anzeige kam trotzdem noch paar mal also Motorhaube auf und selbst geschaut. der Wasserschhlach (groß vom Kühler zum Motor die Schelle nicht mehr ganz fest. Nachgezogen alles OK.
orne
Letzten Tage kein Wasserverlust keine spinnenden Anzeigen. Heute in Stadt gefahren dann Meldung Kühlwasserstand. Da sehe ich auch schion Dampf aus dem Motorraum. rechts ran aufgemacht. Wasserschlauch vorne geplatzt. Zu spät f+ür service ggutes Klebeband gekauft 5 Lieter Waasser und nach Hause gekommen.
Viele schreiben Hier wegen Zylinderoder kopfdichtung oder Wärmetauscher defekt. Bei der Panne in Lemberg wurde Kompressionstest gemacht und der war normal. Freue mich über jeden Tip. Wie komme ich an den Wärmetauscher ran zum checken?.
Ach so bei der Heimfahrt war die Heizung mal richtig warm dann wieder Kalt (eingestellt auf über 30 Grad). Nur Entfrostwergebäse ist fast immer warm
Vielen Dank Klaus
klaus0511 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 22:29   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hört sich für mich nach einem defekten Thermostat oder einer defekten Waserpumpe an.
Alt 02.03.2012, 15:11   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem ist vor 2 Tagen der kleine Schlauch hinten am Motor der zur Zusatzwasserpumpe geht geplatzt und ich wollte ihn tauschen, aber ich komme an das blöde ding einfach nicht ran, im gegenteil, beim selbstversuch ist mir dann auch noch ein T-Stück im Wasserschlauch gebrochen.
Jetzt bin ich am verzweifeln, da ich das Fahrzeug am Montag um 3 Uhr für die Fahrt zur Arbeit brauche.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 15:27   #4
Kelle750
Fahrzeug: E38-750i (12.94)
Das gleiche wie bei klaus0511 hab ich auch,nur das bei mir offensichlicher Qualm unter der dem Ventildeckel rauskommt,denke das ist kein gutes zeichen
Zu hause gibts nen 3er,gefahren wird aber 7ner
Kelle750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 12:08   #5
MR1580
Ich möchte mich hier nochmal bei ROSTI bedanken, er hat es geschafft in nur 50 min. diesen fummelschlauch inkl. entlüften zu wechseln!
Super Arbeit!
Danke!!!
Motorraum: Wasserschlauch defekt... petere38v12 BMW 7er, Modell E38 0 26.05.2010 20:19
Heizung/Klima: Suche Teilenummer Wasserschlauch adsel BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.02.2010 17:34
E38-Teile: Wasserschlauch von Zusatzwasserpumpe V12 bis 1996 Bastl Suche... 2 01.04.2009 13:37
Motorraum: Wasserschlauch gerissen WedHam BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2008 13:02
wasserschlauch auf autobahn geplatzt kit-kat BMW 7er, Modell E32 15 02.02.2004 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
