Alt 21.10.2011, 02:33   #1
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Standard Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen
Servus Miteinander,
bei starkem abbremsen blockiert das vordere rechte Rad. Links und hinten regelt das ABS normal. Die Kontrolllampe zeigt keine Störung an.
Heute habe ich die Relais vom ABS auf verdacht gewechselt was zu keinem Erfolg führte. Der Sensor scheint optisch o.k. zu sein.
Weiß jemand weiter?
Dank im voraus
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 03:04   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Sattel fest?
Alt 21.10.2011, 03:29   #3
PX 1970
Sattel ist o.k.
Alt 21.10.2011, 07:35   #4
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
ABS Sensor hinüber oder das Gegenstück in der Radnabe...(diese Scheibe)komme gerade nicht auf den Namen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 08:16   #5
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Hört sich für mich nach zugequollenen Bremsschläuchen an. Die Dinger haben bei weitem nicht mehr die Qualität von früher. Letztens habe ich dichte Schläuche tauschen müssen, die erst sieben Jahre im Einsatz waren.
LG, Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 08:22   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
"Klotz" doch mal den Wagen auf, und dann probiere mal, ob sich die Vorderräder auf beiden Seiten ohne Probleme durchdrehen lassen. Ich Glaube nicht, das es der ABS-Sensorring ist, der Defekt ist. Ich Tippe auch auf einen Defekten Bremsschlauch, der wohl "zusammengeklappt" ist. Wenn der innere Schlauch Gebrochen ist, wirkt er wie ein Rückschlagventil.
Gruss dansker
Stichworte
abs, bremsen scheiben sattel
Vollbremsung. Bremsen hinten blockiert hightower99 BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2011 09:01
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Haltbarkeit Bremsen vorne bei Bj 2007 erheblich größer als bei Bj 2005 esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.06.2009 18:30
Bremsen: Bremsen vorne runter bei 22.000 km? kaick BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.04.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
