16.10.2011, 14:16
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Und selbst wenn der Spendermotor läuft.....Sollte die Lima auch genug Saft bringen...bzw. Spenderbatterie annähernd 60-80Ah haben....mit 45Ah wird das nix.....oder das ganze mal 5-10 minuten sozusagen nachladen lassen ....und dann starten.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
16.10.2011, 14:16
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
oder bau mal die Bat vom e39 aus und versuchs mit der. So wie sichs anhört müsste es dann funktionieren. Manchmal leiten Starthilfekabel einfach nich genug.
16.10.2011, 14:18
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hab neulich auffem stammi meine batterie gekillt.
per 110Ah batterie konnte wir ihn nicht starten, aber mit nem 600ah starthilfe gerät klappte es sofort.
meine batt hatte eine restspannung von 6,66 V, da konnte nur noch das sevice mobil helfen
Geändert von knuffel (16.10.2011 um 14:44 Uhr).
Grund: Editiert. Strom/Spannung/Ruhestrom
16.10.2011, 14:26
Fahrzeug: e38-740i FL
so hatte gerade ein gespräch mit dem bmw pannen service und ich muss sagen einfach nur schlecht .......
ich sagte dem herrn das ich veruscht habe zu überbrücken und er meint ja dann können wir auch nichts machen kauf sie sich eine neue batterie für 250 euro dann klappt das auch wieder
ich berichtete ihm das ich gehört habe das sie wohl stärkeres gerät zum brücken haben darauf hin sagte er mir nein wenn sie es nicht überbrücken können schaffen wir es auch nicht
einfach wieder mal sowas von enttäuscht vom service
Geändert von colstar (16.10.2011 um 14:32 Uhr).
16.10.2011, 14:28
@Toddy das spender fahrzeug hatte eine grössere batterie
siehe einige beiträge vorher
Zitat von colstar
also ich habe eine 95ah batterie und der e39 der gebrückt hat hat eine neue 100erter drinn also darann kann es nicht liegen motor war auch an beim start versuch
16.10.2011, 14:33
#16
Fahrzeug: e38 4,4 97
Genau den Ärger hatte ich gestern auch. Hast wahrscheinlich wie ich eine Startautomatik. Die bricht den Vorgang ab, wenn nicht genug Saft da.
Spenderfahrzeug anschließen, eine zeitllang laufenlassen und dann probieren.
Bei mir gings dann
16.10.2011, 14:41
#17
hm, mein wort laut war so ziehmlich der gleiche und der kam sofort.
ich könnte dir jetzt empfehlen, eine freie werkstatt auf zu suchen, denn die haben so ein 600ah gerät.
wollte mir auch eins zu legen , aber da sagt man mir, so selten wie ich das nutzen würde, ginge es nur kaputt.
ruf nochmal den kundenservice an, vllt haste ja wen anders an der strippe.
dann sagt du einfach du brauchst start hilfe, oder versuch mal mit dem gelben engel ????
gruss julian
16.10.2011, 15:19
#18
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Bei mir gings dann
Genau, versuch das erst mal.
Kabel dranklemmen und ein paar Minuten laden lassen, wenn es dann noch nicht geht noch eine Weile länger. Hatte ich bei meinem 7er auch schon mal mit ner leeren Batterie.
Hatten mal bei -10° einem alten Benz Starthilfe gegeben der ein paar Tage stand, und wir hatten nur ein kleineres Auto gehabt. Da mußten wir den fast ne 1/4 Stunde laden lassen. Aber er ist dann gekommen, der Benz.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
16.10.2011, 16:24
#19
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
hi, wie lange könnt ihr im Durchschnitt eure Fahrzeuge stehen lassen mit Radio an, ohne das er dann beim Starten sagt "ähm, keine Lust!" ???
16.10.2011, 17:29
#20
Das ist ein Problem. Hatte schon ein Ende nach 20 Minuten. Aber auch schon erst nach mehr als einer Stunde.
Es gibt wohl allgemein Schwierigkeiten mit dem Ruhestrom. Der Fl hat ja dann auch 2 Batterien soweit ich weiß.
