11.10.2011, 13:44
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Den Wald vor lt. Bäumen: welche iPod-Integration im 95er 740i???
ich weiß - irgendwo steht es.
Aber es steht schon so viel da, das ich nicht mehr schlau draus werde. Vielleicht erbarmt sich also einer mir altgedientem Forumsmitglied und sagt mir, was ich kaufen muss, um einen iPod anzuschließen.
Also: 740i, Bj. 07/95, Navi MK I, kein Soundsystem, Telefon, Wechsler P.
Ich würde gerne einen aktuellen iPod Touch 64 GB anschließen und irgendwo vorne platzieren. Wenn iCloud jetzt kommt, würde der sich nämlich prima selbst synchronisieren, wenn er sich mit dem WLAN vor dem Haus verbindet.
Dension?
Ich freue mich über Eure Ideen und verspreche, auch eine Einbauanleitung daraus zu machen
Grüße, Olaf
11.10.2011, 14:05
Dension Gateway 100 läuft bei mir mit dem iPod Classic (160 Gb) wunderbar. Die Kapazität war mir persönlich wichtiger als die Spielereien des Touch.
Hab das ganze bei mir so verbaut dass der iPod im umgebauten vorderen Aschenbecher steckt
11.10.2011, 14:18
Insektizid
WLAN und iCloud sind der Grund für den Touch - und dass ich einen für Clubsmart-Punkte kriegen könnte
11.10.2011, 14:38
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Typisch Porschefahrer  immer schön V-Power getankt... aber nur ein iPod ? Ich hab zumindest nen 37" LCD zusammen bekommen.
OnTopic: Du willst stererereroo oder reicht mono ?
11.10.2011, 14:41
Mono ist ja mal bäh...
Wenn schon macht man das ordentlich dass man auch Lenkradsteuerung hat etc.
11.10.2011, 14:44
Insektizid
Stereo, doch.
Ich habe schon ein Garmin ertankt
Die nächsten 30.000 Punkte sind zusammen.
11.10.2011, 15:19
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Interessiert mich auch wie der Anschluß relisiert wird.
Also; nicht vom Thema abweichen
12.10.2011, 07:42
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
ich bin ja nun wirklich der Meinung, dass alles für dieses Problem im Forum schon geschrieben wurde...
Den Dension-Kram kenne ich nicht genau. Möchte aber nur eine Anmerkung machen: Sofern er irgendwie über I-Bus mit dem Radio kommunizieren will, ist das Baujahr des TE der Hinweis darauf, dass es bei ihm nicht funktionieren wird...
Zu lesen hier.
Andimp3 sollte das genauer wissen, er hat ein Dension GW (Allerdings auch ein I-Bus fähiges Radio, dem Baujahr nach).
Schwarzfahrer
12.10.2011, 08:17
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Schwarzfahrer
hier.
Ich würde vermuten, daß @AndiMP3 im verlinkten Thread nicht ganz falsch liegt: die Musikwiedergabe dürfte schon gehen, nur die Bedienung über die Lenkradtasten (eben das, was i-Bus-abhängig ist) nicht. Zumindest hat ein Bekannter diese Erfahrung (allerdings nicht mit dem Dension, sondern mit einem vergleichbaren Gerät) gemacht.
@TE kleiner Hinweis: eine Synchronisation mit iCloud bzw. iTunes im gleichen WLAN erfolgt nur, wenn das iDevice auch Strom hat; also nur solange, bis der "Dicke" nach 16 Minuten eingeschlafen ist.
12.10.2011, 09:02
Moin,
das ist doch klar...
Aber warum sollte ich mir dann extra ein "Interface" kaufen?
Dann kann ich gleich vorne das Tape still legen und das Audiosignal des iPod da einspeisen.
Wenn ich den Bedienungskomfort nicht nutzen kann, ist ein Dension m. M. n. nicht mehr sinnvoll.
Einziges Argument dafür wäre wohl die Möglichkeit, andere Quellen zusätzlich verwenden zu können.
Gruß Schwarzfahrer
