Alt 04.10.2011, 20:16   #1
Nelson
Hallo Chevyman,
hab bisher bei Unifit nur beste Erfahrungen gemacht. Auch mit deren Hilfsbereitschaft.
Gut das Du den WDS erwähnst-der liegt hier irgendwo rum.Hab ich noch gar nicht dran gedacht.
Das mit 0-1V und 0-5V müsste ich nachfragen, danke für den Hinweis.
Ich meine auch, so aus dem Kopf, das die meisten E30 nur 3 Kabelsonden haben und nur ein Modell (eta glaub ) 4 Kabel mit der Kombi sw-gr-ws hat.
Und sowas hab ich rumliegen.
Mir gehts weniger um die AU, das ist das kleinste Problem. Eher um den Spritverbrauch optimal zu halten.10,5-11.0 Liter bei verhaltener Fahrweise, Schaltwagen und im Mix ist ein Ticken zu viel.
Nelson
Alt 04.10.2011, 20:20   #2
Nelson
Hallo Crashdown,
leider nein, ich baue seit etlichen Jahren auf Ersatz von Unifit. Viele Sonden werden zwar online nicht angezeigt, aber anrufen hilft.
Nelson
Alt 04.10.2011, 20:32   #3
Crashdown
Fahrzeug: E38-735i
Danke, ich guck mir die mal an, ich werde auch mal beim Boshdienst nachfragen wegen der Universalsonden, mein wissenstand ist, das den Universalsonden nur der Fahrzeugspezifische Stecker fehlt...
Gruß Robert
Crashdown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 20:48   #4
Nelson
Crashdown,
der Boschdienst wird dir wohl kaum Auskünfte zu Universalsonden geben. Die wollen ja Bosch Sonden verkaufen.
Richtig ist, das Universalsonden meist keinen passenden Stecker haben.Aber das kann man ja selbst lösen.
Ich kann Dir nur den Rat geben, wie ich es mache. Anrufen bei Unifit und sich gut beraten lassen was es für Lösungen gibt.
Nelson
Alt 04.10.2011, 20:52   #5
Crashdown
Fahrzeug: E38-735i
Soweit ich gelesen habe, vielleicht hab ich mich auch verlesen oder so, aber ich bin mir 99% sicher, das Bosch auch Bosch-Universalsonden hat...
Kann auch sein das ich mich irre, aber, ich mein da was bei Bosch über ein extra Patent gelesen zu haben, welches die Verbindung Uni-Sonde mit Fzg-Kabelbaum betrifft.
Gruß Robert
Edit
Hier hier ein Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://aa.bosch.de/aa/de/berufsschul...dia/2005_4.pdf
Alt 04.10.2011, 21:00   #6
Nelson
Das mag sein Robert,
nur kaufst Du nach wie vor beim Bosch Dienst ein, der seine Preise hat.
Hol Dir da mal die Preise und vergleich die mal z.B. mit Unifit.
Ich schrieb ja schon, ab und an kann es sein das Uni mal eine Sonde liefert wo Ford drauf steht. Hatte ich schon mal.
Nelson
Alt 04.10.2011, 21:08   #7
Crashdown
Fahrzeug: E38-735i
Hab grad nachgeschaut,
auf der Unifit hompage kosten die Lambdas fast nur die Hälfte zu Bosch...
Laut dir ist die Qualität ja auch in ordnung, also kann man ja nix falsch machen
Danke nochmal für den Tip
Gruß Robert
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Elektrik: Kabelfarben SH Fahrerseite NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2011 13:24
Elektrik: Kabelfarben Signalhorn DWA??? warp735 BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2006 19:03
Elektrik: Kabelfarben Radio Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2005 10:49
Kabelfarben boxen ? manytec BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
