Alt 03.10.2011, 19:01   #1
planetb
Fahrzeug: 728iA E38 12/98
Standard Starkes Klackern beim Gas geben
Hallo zusammen,
mein 728er macht seit kurzer Zeit sehr seltsame Geräusche.
Beim Starten im kalten Zustand kommt ein Klackern, als wenn man ein Stück Holz in den Lüfter reinhält, das Geräusch bleibt nur für ca. 2-3 Sekunden.
Und dann kommt ein drehzahlabhängiges Klackern ähnlich einer Nähmaschine, das Geräusch kommt nur, wenn man Gas gibt, auch im Stand. Bei Ausrollen ist alles OK. Auch bei leichtem Gas geben bzw. bei Fahrt mit Tempomat ist das Geräusch nur sehr leise zu hören oder auch weg.
Zuerst habe ich das Geräusch nur bei Drehzahlen über 2600 gehört, mittlerweile ist es da, sobald ich Gas gebe.
Es klingt so, als würde etwas im Lüfter hängen. Das Geräusch höre ich sehr deutlich auf der Beifahrerseite unter dem Auto auf Höhe Ende Vorderrad.
Bei meinem erster Werkstattbesuch (freie Werkstatt) wurde auf Kettenspanner getippt, der bestellt wurde. Nachdem, was ich hier so gelesen habe, müsste das Geräusch, wenn es denn der Kettenspanner ist, lauter werden, wenn ich den Öldeckel abmache: ist aber nicht so.
Auch aus Richtung Wasserpumpe (auch hier im Forum gelesen) ist das Geräusch nicht wirklich zu orten, es kommt eher von unten und eher von der Beifahrerseite, ist aber deutlich zu hören, auch im Innenraum.
Wenn es der Auspuss wäre (auch teilweise im Forum gefunden): wäre das Geräusch dann so Drehzahlabhängig wie es jetzt ist - und wäre es weg, wenn ich vom Gas gehe?
Ich hoffe, ich habe genug Infos gegeben, um ein paar Hinweise in die richtige Suchrichtung zu bekommen.
Danke schonmal! Selbst rumschrauben kann ich zwar nicht - aber wenn ich meiner Werkstatt schonmal den richtigen Tipp geben kann, wird die Rechnung am Ende auch kleiner ausfallen!
planetb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 19:10   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Klingt für mich nach Vanos!
Ist aber nur eine Ferndiagnose!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 19:11   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
1.Sind am Lüfter auch alle Flügel fest?
2.Vielleicht hat sich am Keilrippenriemen der Belag gelöst.
Prüfe mal 1+2.
Alt 03.10.2011, 19:15   #4
MR1580
Klingt es so?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bmw VANOS failing? - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=iYh3V...eature=related
Alt 03.10.2011, 19:16   #5
planetb
Flügel sind fest.
Keilrippenriemen sieht auch noch gut aus - wurde auch erst vor ca. 3 Monaten gewechselt
Alt 03.10.2011, 19:21   #6
planetb
nein, eher nicht.
Bei dem Video läuft der Motor ja relativ ruhig und hat so kurze "Furzgeräusche" :-)
Wenn ich im Stand oder bei Fahrt aufs Gas gehe, dann kommt wirklich ein "Nähmaschinengeräusch", welches mit steigender Drehzahl schlimmer wird
Alt 03.10.2011, 19:33   #7
MR1580
also so wie im zweiten Video!
Alt 03.10.2011, 19:41   #8
planetb
klingt für mich nicht wirklich ähnlich
Ich werde morgen mal ein Video machen und das bei youtube versuchen reinzustellen. Um dies Zeit will ich es mir nicht mit meinen Nachbarn verscherzen.
Nach meinem Gehör kommt es aber nicht aus Richtung Motorblock sondern eher von unten. Ich habe mein Ohr wirklich von jeder erdenklichen Richtung an dieses Auto gehalten, wirklich laut ist es Beifahrerseite unten.
Alt 03.10.2011, 19:59   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zum testen: Bei im Leerlauf drehendem Motor (warm & kalt) mal den Öleinfülldeckel öffnen.
Ist das Geräusch dann deutlich lauter?
Da es auch am kalten Motor (kaltes Öl) ist vermute ich: Getriebe.
Ach ja, stimmt der Ölstand ?
Signatur:
Alt 03.10.2011, 20:04   #10
planetb
die Sache mit dem Öldeckel hatte ich im Forum schon gelesen, aber das Geräusch wird nicht lauter oder anders, wenn ich den Deckel abschraube.
Öl habe ich noch etwas nachgekippt, ist und war aber OK.
Getriebe wäre aber doof :-(
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 16:04
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 10:52
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 15:50
Elektrik: Radio geht aus beim Gas geben danidani9 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2007 00:29
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
