Alt 28.09.2011, 18:56   #1
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ja! Unbedingt Batterie ab!
Wenn das "neue" GM gesteckt ist und du dann wieder Strom drauf gibtst, schaut das GM nach, was alles an zu steuernder SA anwesend ist.
Wenn du also das GM unter Spannung ziehst und wieder steckst ist nicht gewiss, daß alles auch gut funktioniert...
Hast du schon mal ein Reset versucht?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.09.2011, 09:26   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nein, noch nicht, meinst du das hier ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Resette ich damit alles, Getriebe, Motor, GM, evt noch mehr ?
Vielleicht ist es sicherer erst mal das GM rein und raus zu nehmen ? Oder es ganz zu tauschen ?
Alt 29.09.2011, 11:58   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, damit machst du einen Totalreset. Auto ist danach wie neu
Aber nach 5 Minuten isser wieder der alte
Vorher schon mal den Code fürs Radio raussuchen, falls es einen hat
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.10.2011, 19:01   #4
Captain_Slow
So heute mal ca 1 Std die Batterie abgeklemmt, die Polen hatte ich jetzt nicht zusammen, aber GM war auch eine Std draussen ("nicht werfen" stand noch auf mein GM... das hatte ich auch eh nicht vor, aber vielleicht war das ein Volkssport in den 80'er, vor es die WM Handyweitwurf gab ?).
Also wie neu stimmt, der BC meinte auch es sei wieder 1988
Das Radio hatte kein Code, hat der Vorbesitzer recht gehabt.
Der Intervall lässt sich jetzt etwas programmieren, nur habe ich den Eindruck dass er ca. 2 Sekunden noch dazu aufzählt bei der Zeit die ich wähle. Ich werde es demnächst noch mal mit einem anderen GM versuchen, vielleicht geht es damit besser.
Alt 01.10.2011, 21:59   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Also bei meinem von 4.87 funktioniert es auch!
...und ich hab mich immer geärgert, dass das Drehrädchen zum Intervall verstellen fehlt.
Ahnt ja keiner das der Alte solch tolle Tricks auf Lager hat...
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2011, 23:57   #6
SALZPUCKEL
Zitat von Wolfgang81 Beitrag anzeigen
...dass das Drehrädchen zum Intervall verstellen fehlt.
man, das war doch nur bei den Billigeimern (V., O..., F...) eingebaut.
Du hast aber eine Luxuskarosse von B..
Wolfgang
Alt 02.10.2011, 09:54   #7
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Mein 3er Golf hatte das auch. Als ich dann den Bimmer bekommen habe hab ichs gleich ausprobiert und hat gefunzt, Auch ohne BA lesen
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mit dem Sommer kommt das Knarzen zurück holgics BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2009 17:53
Elektrik: Klappt das mit dem Adapter?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 27 09.11.2007 15:34
Wie lange hält das 6-Gang Schaltgetriebe mit dem 5-Liter M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
