15.09.2011, 12:35
Lederlabor
Fahrzeug: E32-740iL (03.93, 182tkm), E34 530i Touring Individual (05.1995, 254tkm) E30 316i Touring (05.1993, 286tkm))
Kopfdichtung, Lagerschalen und Kolbenringe ohne Motorausbau möglich?
Hallo, ich wollt mal fragen ob das wechseln der Kopfdichtung, der Lagerschalen an den Pleuel und die Kolbenringe an einem 40er M60 möglich ohne den Motor auszubauen? Denn habe das Problem der fehlenden Bühne  Und falls es schon jemand gemacht hat, kann mir jemand Tipps geben? Dann gibt es im Teilekatalog von BMW verschiedene Größen von Lagerschalen und Kolbenringen, woher weiß ich jetzt welche Größe zu meinem Motor passt??? Weil Ebay-zeugs wollt ich nicht nehmen, oder hat da jemand auch Erfahrungen gemacht?
Also freue mich über Antworten...
" Alles für den Dackel, alles für den Club  !"
15.09.2011, 16:37
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hier findest du eine ausführliche Anleitung wie du die Ölwanne ohne Bühne ausbauen kannst.
15.09.2011, 18:51
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Such dir ne Bühne,ehrlich.
Habe bei meinem 740i Kopfdichtungen incl. Steuerkette gemacht,ist schon mit Bühne eine Drecksarbeit, für die Auspuffkrümmer brauchst eh Schlangenfinger.
Ohne Bühne die Ölwanne und Abgasanalge raus ist eine schreckliche Vorstellung.
Wenn ich die ganze Aktion nochmals machen muss, kommt der Motor raus und wird auf der Werkbank zerlegt.
Es ist aber halt immer die Sache mit den Möglichkeiten und Werkzeug.
Gruß Uli
16.09.2011, 12:16
Lederlabor
Danke, und wie ist das nun mit den unterschiedlichen Größen bei den Schalen und Kolben? Sind das Toleranzen? Ach und ja kleine Hände hab ich  Außerdem kann ich ja das ganze Zeug drumrum ausbauen...
16.09.2011, 13:22
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Das sehe ich genauso, so könnte man gleich Wellendichtringe etc. erneuern und es erleichtert die ganze Sache doch ungemein.
Gruß, Tommy
