15.09.2011, 22:49
Fahrzeug: E38 750iL '01
Zündkerzenstecker abgerissen
ich vollhonk habe in meiner Wut weil der Kerzenstecker net abwollte so hart dran gezogen, dass ich natuerlich abgerutscht bin und das Zuendkabel aus dem Stecker gerissen habe. Das Neuteil musste bei meinem Glueck bestellt werden und kommt Montag. Kann ich irgendeinen Stecker abziehen, damit die linke bank abgeschaltet wird und ich trotzdem noch bis montag fahren kann?
Sven
15.09.2011, 23:05
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Wie kommst du auf die Idee noch weiterfahren zu wollen? Deinem Kat wirds freuen....
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
15.09.2011, 23:18
Fahrzeug: -
Du mußt Shell V-Power Tanken dann hat der soviel Leistung das der nur auf einer Bank weiter fährt.. kennst du nicht diesen Trick beim V12?
15.09.2011, 23:23
Leute... Daemliche antworten kann ich mir selber geben. Man kann beim V12 soweit ich mich erinnere eine Bank abschalten (Zuendung und Einspritzung), die DME macht das dann... Ich kann mich nur net erinnern wie.
16.09.2011, 00:12
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dann zieh halt den bzw die stecker der dme ab, dann isse ruhig, ist aber eine mehr als bescheidene lösung, wirst doch wohl mal 3 tage ohne auto auskommen.
16.09.2011, 08:27
Some say...
Keine Chance, mit einer Bank ist sofort auf der inaktiven Seite der Kat hinüber, da weiter Sprit eingespritzt wird, der unverbrannt ins Abgassystem gelangt.
Da würde ich eher noch mit einer Kerze ohne Funken zum Ersatzteilhändler fahren, und mir ein Zündkabel holen.
Damit kannste dann problemlos weiter fahren, die Kabel vom Zündverteiler zur Kerze sind beim V12 Standard. Da biste unter 20 Oyro dabei.
Auf die richtige Länge achten.
16.09.2011, 09:33
Fahrzeug: ...
Deswegen fragt er ja wie er eine Bank abschalten kann...
Du kannst einfach das entsprechende DME Relais ziehen. Dann gibt es keinen Zündfunken und auch keine Spritzzufuhr mehr. Oder das Benzinpumpenrelais der entsprechenden Benzinpumpe ziehen.
http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...is-102123.html
Hier zum Identifizieren der entsprechenden Relais..
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...21&hg=61&fg=25
LG
Ralf
