Alt 08.09.2011, 11:03   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von Senator40 Beitrag anzeigen
Original DVD oder gebrannt?
Das gleiche Problem hatte ich mit gebrannten DVDs vor allem wenn es warm draußen ist. Das Laufwerk des MK4 ist recht zickig was den Rohling angeht. Hab 4 verschiedene probiert bis ich jetzt einen gefunden habe der bei mir funktioniert.
Hy,dann stimmt was mit Deinem Laufwerk bzw. Laser nicht,hatte nochnie Probleme und ich fahr im Urlaub nach GR und da heizt´s über 40°C runter,die Temp. da hinten will ich dann gar nicht wissen.
@Timtim,ich befürchte Dein MK 4 stirbt gerade,denn sonst würde es event. Lesefehler schreiben.
Vll.ist es ihm auch heiß weil der Lüfter defekt ist.
Wenn es abstürtzt,schau mal schnell nach hinten was das kleine rote Lämpchen macht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 11:38   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Danke für Eure Anregungen!
Habe in der Tat eine "Sicherungskopie" im Laufwerk des Navis, jedoch lief diese eine längere Zeit einwandfrei.
@ Rubin: Werde die DVD entfernen und schauen, was passiert.
Einen Lesefehler hat mir das Gerät (bisher) nicht angezeigt.
Wie schon erwähnt, denke ich nicht, daß es sich hier um eine Überhitzung handelt.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 11:52   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Lesefehler
Wie sollte er dir das sagen, wenn er versucht anhand des CRC den Datensatz zu finden, der einfach nicht kommt?
Das iss fei ka Windoof Rechner...
Alt 08.09.2011, 12:07   #4
Timtim
naaa, ist schon klar, daß mir das Teil nicht "Tschuldigung, ich kann jetzt gerade mal nix lesen" im BM anzeigt
Dachte aber, daß der klassische Lesefehler das Einfrieren des Bildes im Navimodus ist.
Kann da natürlich auch falsch liegen, bin halt eher der Nutzer als der Entwickler
LG
Tim,
der nur ungern einen neuen Rechner kaufen möchte...
Alt 08.09.2011, 12:15   #5
Senator40
Fahrzeug: E38-740i 02.2000
Dachte ich auch erst und hab ne neue Lasereinheit eingebaut. Problem bestand aber weiterhin... Erst seit ich nen anderen Rohling verwende läuft es auch an heißen Tagen einwandfrei.
Senator40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 01:08   #6
rubin
Erstmal abwarten, was das Navi macht, wenn es
- einmal nichts zu lesen hat
- dann nur eine CD bekommt
- dann eine Orignal-DVD
- zu guter letzt eine frische Kopie und das mit 2-3 verschiedenen Rohlingen
Alt 09.09.2011, 09:24   #7
Timtim
...Das ist der Arbeitsplan für das Wochenende!
Danke sehr, werde berichten
LG
Tim
Alt 17.09.2011, 12:23   #8
rubin
Na dann poste mal deine Ergebnisse, damit das Forum um einen erfolgreichen Fred reicher wird.
Die Lösung weiss ich ja schon *hüste*
Alt 17.09.2011, 12:42   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jaja.... du wieder... kein wunder... hast ja auch ne glaskugel mit brille im avatar
Alt 21.09.2011, 15:58   #10
Timtim
...was soll ich sagen:
Glück für mich, keine größeren Schäden und der "Meister" hatte (natürlich) Recht
LG
Tim
Download friert immer ein !! PETZ Computer, Elektronik und Co 7 04.01.2011 22:05
Elektrik: Klimaanlage friert zu CarstenE BMW 7er, Modell E32 19 21.08.2008 13:56
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 14:56
Windschutzscheibe friert waehrend Fahrt ein Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2003 15:40
Scheibenwischer friert fest Herbie01 BMW 7er, Modell E32 12 10.12.2002 04:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
