08.09.2011, 10:04
Fahrzeug: E38-740i 02.2000
Original DVD oder gebrannt?
Das gleiche Problem hatte ich mit gebrannten DVDs vor allem wenn es warm draußen ist. Das Laufwerk des MK4 ist recht zickig was den Rohling angeht. Hab 4 verschiedene probiert bis ich jetzt einen gefunden habe der bei mir funktioniert.
08.09.2011, 11:03
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,dann stimmt was mit Deinem Laufwerk bzw. Laser nicht,hatte nochnie Probleme und ich fahr im Urlaub nach GR und da heizt´s über 40°C runter,die Temp. da hinten will ich dann gar nicht wissen.
@Timtim,ich befürchte Dein MK 4 stirbt gerade,denn sonst würde es event. Lesefehler schreiben.
Vll.ist es ihm auch heiß weil der Lüfter defekt ist.
Wenn es abstürtzt,schau mal schnell nach hinten was das kleine rote Lämpchen macht.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.09.2011, 11:38
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Danke für Eure Anregungen!
Habe in der Tat eine "Sicherungskopie" im Laufwerk des Navis, jedoch lief diese eine längere Zeit einwandfrei.
@ Rubin: Werde die DVD entfernen und schauen, was passiert.
Einen Lesefehler hat mir das Gerät (bisher) nicht angezeigt.
Wie schon erwähnt, denke ich nicht, daß es sich hier um eine Überhitzung handelt.
LG
Tim
08.09.2011, 11:52
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Lesefehler
Wie sollte er dir das sagen, wenn er versucht anhand des CRC den Datensatz zu finden, der einfach nicht kommt?
Das iss fei ka Windoof Rechner...
08.09.2011, 12:07
naaa, ist schon klar, daß mir das Teil nicht "Tschuldigung, ich kann jetzt gerade mal nix lesen" im BM anzeigt
Dachte aber, daß der klassische Lesefehler das Einfrieren des Bildes im Navimodus ist.
Kann da natürlich auch falsch liegen, bin halt eher der Nutzer als der Entwickler
LG
Tim,
der nur ungern einen neuen Rechner kaufen möchte...
08.09.2011, 12:15
Dachte ich auch erst und hab ne neue Lasereinheit eingebaut. Problem bestand aber weiterhin... Erst seit ich nen anderen Rohling verwende läuft es auch an heißen Tagen einwandfrei.
09.09.2011, 01:08
Erstmal abwarten, was das Navi macht, wenn es
- einmal nichts zu lesen hat
- dann nur eine CD bekommt
- dann eine Orignal-DVD
- zu guter letzt eine frische Kopie und das mit 2-3 verschiedenen Rohlingen
09.09.2011, 09:24
...Das ist der Arbeitsplan für das Wochenende!
Danke sehr, werde berichten
LG
Tim
17.09.2011, 12:23
Na dann poste mal deine Ergebnisse, damit das Forum um einen erfolgreichen Fred reicher wird.
Die Lösung weiss ich ja schon *hüste*
17.09.2011, 12:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
jaja.... du wieder... kein wunder... hast ja auch ne glaskugel mit brille im avatar
Hybrid-Darstellung
