Alt 28.06.2007, 13:02   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Frage Zeitversetztes Surren abhängig von Motordrehzahl
Hallo an alle,
habe nun nach doch langer Problem-Abstinenz ein kleines Geräusch, was mir nicht ganz geheuer vorkommt.
Das Geräusch ist wie ein Surren, welches aus dem Motorraum kommt. Es ist abhängig von der Drehzahl (geht also auch hoch und runter) - dies allerdings zeitversetzt (also nach der Drehzahl geht dieses Geräusch auch runter). Mal ist es auch im Leerlauf zu hören, mal geht es - wenn man an der Ampel steht - ganz weg und beginnt erst wieder kurz nachdem die Drehzahl wieder steigt (beim Anfahren).
Kann es sein, dass dies irgend ein Rädchen oder Wandler ist, der mit dem Motor und Getriebe zusammen hängt, oder nur mit Motor?
Von draussen ist es übrigens nicht zu hören, nur wenn ich im Auto sitze...
Bin gespannt, ob Ihr Ideen dazu habt...
Vielen Dank schon im Vorraus.
Markus
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 15:51   #2
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
...hmmm, wenn es surrt schalt mal die Klima aus:
Ist das Geräusch dann noch da, oder geht es weg .
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 16:29   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Check mal den ATF Stand, könnte auch die Servopumpe sein....
Alt 28.06.2007, 16:36   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich würde auch so in Richtung Klima tippen. Andernfalls noch in Richtung Lüfter (der mit der Visco-Kupplung vorn im Motottaum)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 08:28   #5
markush
Hallo red dragon,
meinst Du die Servopumpe der Servolenkung? ATF Stand werde ich mal kontrollieren. Wenn ich lenke, ist aber nichts zu hören oder sehen. Scheint direkt mit der Drehzahl zusammezuhängen (oder hängt die Servopumpe auch an der Drehzahl?).
Die Klima ist es nicht, das habe ich schon getestet.
Was muss ich da denn dann genau prüfen? Worauf muss ich dann achten?
Danke schonmal und bin gespannt, ob es noch ein paar Ideen gibt.
Markus
Alt 07.09.2011, 21:05   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich grabe mal hier aus.
Bei mir hängt das Surren offensichtlich mit der Klimaanlage zusammen. Mal taucht es auf, mal nicht. Schaltet man die Klimaanlage aus, verstummt das Surren unmittelbar.
Woran kann das liegen? Lagerschaden? Riemen ausgelutscht?
(Wir hatten mal ein ähnliches Problem beim Skoda; die wollten direkt mal einen neuen Kompressor verbauen.. )
Besten Dank.
PS: Klimaautomatik funktioniert ansonsten einwandfrei. Kein Fehlerspeichereintrag. Surren ist drehzahlabhängig.
Dabei sein ist alles!
Alt 07.09.2011, 21:13   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klimakompressor - scheinbar ein Problem beim Facelift. Ordentliche Neubefüllung kann helfen, muss aber nicht...
Alt 07.09.2011, 21:53   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Och nööööö.. Der arme Händler.. :(
Ich lasse mal neubefüllen.
Motorraum: Motordrehzahl MEW_V8 BMW 7er, Modell E32 16 03.12.2006 00:24
Automatik - Drehzahl/Gangwahl abhängig von Schnelligkeit des Fußes? Gaussman BMW 7er, Modell E32 23 31.08.2006 02:15
Lenkung: Servotronic abhängig vom S-EDC? seven4ever BMW 7er, Modell E38 8 07.07.2006 15:41
Vmax der Reifen abhängig von Achslast OnlyTheFinest BMW 7er, allgemein 15 05.11.2003 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
