16.01.2004, 19:58
Fahrzeug: 740 d (E 38)
Umrüstung von MK II auf MK III Problem!!!!!!
hallo!
also ich soll den blauen stecker vom mk2 rausnehmen und das ins mk 3 vstecken? wo solll das videom. sitzen? bei mir ist das alles auf der linken seite im kofferaum! wenn mein mk 2 nicht geht und deins bis dienstag da wäre würde ich es abkaufen!
gruss discoinferno
16.01.2004, 20:04
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
nein, das hab ich nicht gesagt.
Du must den MK2i ausbauen. Blau, violet.
Dan der MK3 einbauen nur der violet anschliessen. Der alte blaue von Mk2i nicht anschliessen, dafür nimmst du den blauen stecker von das Videomodule, den steckst du in den MK3.
Und dan sehen was der Monitor macht.
Gruss Appy
p.s. wen du den MK3 haben möchtest gib mir ein mail oder u2u
16.01.2004, 20:14
#13
hallo appy!
wo sitzt das videomodule? ich kann dir auch ein bild schicken! das andere ist klar was du meinst! muss ich die verkleidung abnehmen um an das videomodule ran zukommen? meine email ist tobyyy@web.de
bye
16.01.2004, 20:25
nein die verkleidung braucht für das probieren nicht runter genommen werden. An die verkleidung links is eine kleine lückke, da siest du 2 stecker weiss und blauw der blaue meine ich.
Gruss Appy
16.01.2004, 20:32
#15
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
MKII --» MKIII
Habe ich bei mit auch gemacht. Zwei Stecker raus, zwei Stecker rein, und GPS-Antenne vom separaten Empfänger in den MKIII, der ihn eingebaut hat.
Muß sofort funktionieren. Wenn das Bild grau bleibt (bleibt es auch bei ausgestecktem Rechner), dann ist der Videoteil offensichtlich defekt - das gesamte (Menü)Signal zum Bordmonitor kommt ja vom Navi bzw. läuft durch ihn durch. Und die CD sollte auch drin bleiben; das Teil ist also offensichtlich fritte.
16.01.2004, 20:46
#16
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo !
Kann es nicht sein, daß der freundliche das Videomodul zerschossen hat??, dachte MK2 hat ein anderes als MK3
Gruß Helmut
16.01.2004, 20:51
#17
hallo!
habe es gemacht! der bildschirm wird helll grau! was bedeutet das?
bye disco
16.01.2004, 20:57
#18
wen du das probierst hast was ich geschrieben hab, und du hast kein Bild dan ist der MK3 Tot, im a...
Du brauchst nicht mehr zum Freundlichen zu fahren kostet dir nur noch mehr geld.
Gruss Appy
16.01.2004, 20:59
#19
der bildschirm wurde helll grau! was ist nun mit deinem mk3? kannst du das mit der garantie durch mailen? und wie soll das laufen? fahre am don zum skifahren da würd ic hganz gern das schon haben!
gruss disco...
07.02.2004, 17:12
#20
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Ist alles ok!
Hatte genau das gleiche Problem.
DIS hilft!
Frag mal nen anderen Freundlichen.
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
