Alt 29.08.2011, 14:38   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die Stecker sind seitlich verriegelt, wenn ich mich noch recht erinnere.
Den Bügel zur seite ziehen wie auf dem Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0249.jpg
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.08.2011, 14:50   #32
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
@750il
diese Arbeit steht mir auch noch bevor
Bei meiner Heizung ist der Linke obere Stellmotor abgebrochen.
Wie lange hast Du gebraucht um das Armaturenbrett auszubauen
Ich will mich damit Ende September beschäftigen bevor es wieder kalt wird.......
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 16:11   #33
20 Minuten laut Johan
Update - The easy way: I had this idea I did way to much work the last time when I removed the dash cover. As I have no other hobbies I removed the dashboard cover again. This time the upper part was off in some 20 minutes. I removed all the connectors under the driverside glovebox, the steering wheel, the instrument cluster, the IHKA wiring loom, the park ventilation wiring to the IHKA control panel and the speaker wiring to the speakers behind the kick panels. Then I took off the entire center cover (with two people) with the wiringloom, OBC, speakers, air channels, radio and everything still in it. You will have to free the wiring loom to the hazardwarning lights and the auto transmission.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Alt 29.08.2011, 17:59   #34
--750il--
Benutzerbild von --750il--
so.. also bin jetzt mit allem fertig.. habe seit meiner letzten nachricht bis jetzt dran gearbeitet
ging insgesamt abe rleichter als gedacht..
hier ein paar bilder zum dran ergötzen.. habe wie man sieht die beiden oberen motoren mit einem relativ weichen alublech befestigt, wozu ich je eine blechschraube oben und unten durch das alu in den heizungskasten gedreht habe.. zusätzlich habe ich alle bereiche an denen das alublehc mit dem motor in kontakt tritt noch mit heißkleber vollgeschmeirt.. hält aufjedenfall bombenfest. kann da mit der hand nichts rütteln
beim ersten test hat es auch funktioneirt.. es kam zwar zuerst keine luft asu den düsen, aber nach ca. 10sek kam dann luft aus den mittleren düsen und aus dem auf dem armaturenbrett + l u r. zwar nicht so viel.. abe rdas gesamte luftvolumen ist imemr gleich, aslo ist entweder meine eisnchöätzung zu negativ, oder der filter ist dicht.. aber die hebel regeln korrekt, hoch und runter beim einschalten der lüftung und jeweils auch beim regeln der temparatur.
darauf zu achten ist, dass man die motorenhalterung möglichst so positioniert, dass sie den motor gegen den metallhebel der die klappe öffnet und schließt drückt, denn ansonsten besteht die gefahr, dass dieser mal aus dem hebel rausrutscht.. und dann kann man alles nochmal machen..
habe übrigens das lenkrad nicht ausgebaut..
gleichzeitig habe ich festgestellt, dass 3 glühbirnenfassungen im kombiinstr. fehlten, diese habe ich aus einem w201 kombi passend rausgenommen.. was fehlte war z.b. die airbagleuchte.. diese leuchtet jetzt wenn ich die zündugn an habe auch permanent.. (war wohl der grund weshalb sie der vorbb. entfernt hatte)
Dateityp: jpg DSC02858.jpg (48,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02862.JPG (96,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02866.JPG (96,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02867.JPG (73,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02868.jpg (44,5 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (29.08.2011 um 18:07 Uhr).
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 18:37   #35
SALZPUCKEL
jetzt bist du im Kreis der Zerstörer aufgenommen
Mit den Blechstreifen sieht doch gut aus
Habe dir ja gleich gesagt A-Brett ausbauen
Sieht nämlich wirklich schlimmer aus, als es ist.
Wolfgang
Alt 29.08.2011, 18:41   #36
--750il--
Wolfgang
jaaaaa endlich..
hätte aber auch anders niemals funktioniert.. sind halt gerade die 2 oberen die problematisch sind, der rest geht auch ohne abrett abnehmen.. die sind aber bei mir alle ok, habe beim regulieren schon gemerkt, dass sich die motoren minimal bewegen.. millimeterbereich, aber aus ihrer position rutschen können sie aufjedenfall nichtmehr
wenn ich das gebastel meinen kumpels zeig, die halten mich für verrückt
danke auf jedenfall für die tips
gruß jonas
Karosserie: Stellantrieb der Tankklappe wechseln bommelmann E38: Tipps & Tricks 8 21.03.2022 16:09
Elektrik: Reparaturanleitung: Zentralverriegelung / Stellantrieb rudiSp E38: Tipps & Tricks 3 03.04.2010 02:15
Reparaturanleitung: Zentralverriegelung / Stellantrieb rudiSp BMW 7er, Modell E38 0 23.08.2009 23:27
E32-Teile: Stellantrieb elektische Kopfstütze hinten nclb-blueman Suche... 4 26.07.2009 21:20
Elektrik: Zentralverriegelung - Stellantrieb einmal geöffnet T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2008 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
