Alt 23.08.2011, 09:20   #1
ferdi93
Fahrzeug: E38
Frage 8ter Zylinder läuft nicht mit
Hallo alle zusammen,
Bei meinem e38 740il läuft der 8 Zylinder nicht.
Ich habe zündkerze, zündspule und einspritzventil schon ausgetauscht und da geht einfach nix.
Gestern habe ich Kompression messen lassen und da passt alles.
was kann es noch sein??
ferdi93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 09:44   #2
Crashdown
Fahrzeug: E38-735i
Kabelbruch?
Bau mal die Zündspule raus, steck eine Kerze rein und halt die an Masse und guck ob ein Funke kommt, das Selbe würd ich mit dem Einspritzventil machen, nur da auf Kraftstoff achten
Gruß Robert
Crashdown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 09:52   #3
ferdi93
Fahrzeug: E38
Habe ich schon gemacht. alles ok mit der zündung
Alt 23.08.2011, 10:01   #4
ferdi93
Fahrzeug: E38
Was kann es noch sein???
Alt 23.08.2011, 10:11   #5
Crashdown
Fahrzeug: E38-735i
Da bin ich auch grade überfragt.
Kraftstoff ist da, Funke ist da, Kompression ist gut... Da muss der ja eigentlich laufen...
Wie macht sich das ganze denn bemerkbar?
Gruß Robert
Alt 23.08.2011, 10:27   #6
ferdi93
Fahrzeug: E38
Durch die Laufunruhe am Pc und das das ganze auto unruhig ist.
Alt 23.08.2011, 11:14   #7
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo belloo93,
wenn die Einspritzung funktioniert, die Zündung da ist und die Kompression stimmt, dann bleiben da nur noch vier Möglichkeiten:
  • An den Ventilen oder der Nockenwelle stimmt was nicht
  • Falschluft zwischen Ansaugbrücke und Zylinder 8
  • Du suchst am falschen Zylinder
  • Der Fehler liegt ganz wo anders
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 11:23   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du hast das Einspritzventil getauscht... hast Du geprüft ob es auch wirklich einspritzt ?
Alt 23.08.2011, 12:15   #9
ferdi93
Fahrzeug: E38
Ja er sprizt ein habe ich geprüft.
Alt 24.08.2011, 18:03   #10
Mike 56
Und was ist mit dem Ventiltrieb? Werden die Ventile am 8ten Zylinder überhaupt richtig betätigt?
Ist die Profildichtung zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf am achten Zylinder in Ordnung? Wenn er da Undicht ist, kann er auch nicht vernünftig mitlaufen.
Motorraum: Ein Zylinder läuft nicht ... Zündspule? Animalmother BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2012 12:25
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 00:48
Motorraum: Motr läuft im kalten zustand nicht auf alle zylinder M70B50 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 32 02.12.2006 17:51
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 17:46
1 zylinder läuft nicht BMW535 BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
