16.08.2011, 11:48
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von warp735
EWS spielt hier ja keine Rolle. Er brauch den Schlüssel ja nur um im Notfall die Tür aufzubekommen.
Starten kann er damit so oder so nicht, weil er mechanisch nicht passen wird.
Meiner lässt sich mit dem Plastikschlüssel starten. Ich fahr gelegentlich mal in den Grunewald zum Laufen, und da nehme ich dann nur diesen Plastikschlüssel mit. Der hat das gleiche "Profil" wie die anderen Metallschlüssel und offensichtlich auch einen EWS-Chip
16.08.2011, 11:53
Mr. Diesel
Ja klar... "normal" geht das natürlich. Wäre ja Quatsch wenn nicht. EWS ist eingegossen.
Aber der TE hat ja (mechanisch) unterschiedliche Schlösser
16.08.2011, 12:45
Fahrzeug: -
So siehts aus, Danke für die Antworten
Der Schlüssel ist nur für den Notfall das wenn die Batterie den geist aufgibt das Ich ihn überbrücken kann.
Ich hab gerade geschaut, es gibt ja den Trick das man ein Loch ins kofferaum baut und dann mit ner Zange die Stage zieht wo dan alle türen aufgehen.
Was ist aber wenn man Manuell den Kofferaum abgeschlossen hat. Dann kann man die Stange nicht mehr bewegen hab Ich gerade bei meinem E36 festgestellt
16.08.2011, 12:48
Philip 6.0
Dann brauchst Du SPEZIALWERKZEUG
16.08.2011, 12:58
Fahrzeug: -
Haha das ist ja mal der Hammer, gut das Ich auch ein Skisack hab
Ich hab schon aufgerüstet auf Sohn 2.0 Version 06/2009 und 07/2010
Nur können die noch nicht schrauben
Mir ging es eigentlich um den Diebstahl versuch  wenn man auf nummer Sicher gehen will..
