Alt 08.08.2011, 15:22   #1
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Frage Wasser innen Türschweller links
Hallo!
Lange alles prima, jetzt folgendes Problem:
Wenn ich die Fahrertür nach einem Regenguss (mein 7er steht tagsüber nicht in der Garage) öffne, kommt mir ein ordentlicher Schwall Wasser entgegen. Die Suppe steht irgendwo zwischen der unteren, inneren Dichtung der Tür und läuft sogar bis unter die Kunststoffabdeckung mit dem BMW Schriftzug am Schweller. Leider sind die A- u. B-Säule augenscheinlich trocken, sodass man die Ursache schlecht ermitteln kann. Dichtungen sehen alle gut aus. Was kann das sein bzw. kennt jemand das Problem? Forum-Suche gab keine Treffer .
Danke vorab für Ratschläge oder Tipps wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann bzw. prüfen soll!
7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 15:32   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das hatte ich auch mal. Du wirst dann auch Wasser IM Seitenschweller haben. Das musst du dort wieder raus bekommen.
Mir ist das erst aufgefallen, als ich beim Bremsen im Stop-and-go ein "Schwappen" gehört hab.
Mit einer neuen Türdichtung wars dann bei mir erledigt.
Einfallsreiche Signatur
Alt 08.08.2011, 15:46   #3
7oneleven
Ok, werde mal IM Schweller prüfen, schein aber nix drin zu sein. Das kuriose ist, das die Türdichtung eigentlich ok aussieht und trocken ist. Die Frage ist: Von wo kommt das Wasser / kann das Wasser reinlaufen???
Welche Dichtung soll denn als "Start" mal gewechselt werden?:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...erstrip_front/
7oneleven
Geändert von 7oneleven (08.08.2011 um 15:51 Uhr).
Alt 08.08.2011, 16:09   #4
Dr. Fön
Ich hab 1 und 6 neu gekauft.
Alt 08.08.2011, 16:26   #5
7oneleven
Ok, Danke sehr. Regnet ja gerade kräftig hier,ein echter "Sauerländer Sommer" - die Sonne scheint in Strömen - Ursachenforschung kann weitergehen...
... wenn noch Jemand etwas beitragen kann - her damit
7oneleven
Alt 08.08.2011, 18:27   #6
7oneleven
So, mit Gieskanne nachgeholfen und mal jede Menge eingefärbtes Wasser über die Tür laufen lassen, Ergebnis: 0
An der Beifahrertür "gegengetestet" und festgestellt, dass das Wasser da genau so hinter der Dichtung bzw. zwischen den unteren Dichtungen entlang läuft und rechts und links von der Aussentürdichtung auslaufen kann / soll / muss!?
Weiterhin die Dichtung an der A-Säule der Regenrinne geprüft -nebenbei, dicht sind sie alle weil trocken!- wo vor dem Seitenspiegel das Wasser rauslaufen kann und quasi in der Tür mehr oder weniger wieder verschwindet - alles prima. Die Dichtungen der B-Säule überprüft - keine Risse oder sonstwas, dicht! Es kann also nur irgendwo an der A-Säule reinlaufen und -warum auch immer- auf dem Schweller irgenwie ein Stau erfolgen. Jetzt steht der 7er rechts mal leicht schräg und es regnet kräftig drauf. Bin mal gespannt
Fortsetzung folgt...
Alt 08.08.2011, 18:35   #7
Dr. Fön
Hast du ein Schiebedach?
Alt 08.08.2011, 18:38   #8
7oneleven
Yep, habe ich, aber das ist in Ordnung - oder nicht?
Alt 08.08.2011, 18:39   #9
Dr. Fön
Ich wüsst jetzt auch nicht, wie da das Wasser von den Abläufen dort landen kann. Aber das SD ist für viele Wasserprobleme verantwortlich.
Alt 08.08.2011, 18:43   #10
7oneleven
Meines Wissens läuft das SD Wasser wenn es da Undichtigkeiten gibt nach hinten Richtung Kofferraumdeckel ab, aber nochmal nachsehen kann ja nicht schaden
Innenraum: Wasser im Fußraum vorne links und rechts 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 9 03.09.2007 10:37
Innenraum: Türschweller / Einstiegleisten lifecycle BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.03.2007 18:53
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Kabelkanal im Türschweller RoadRunner BMW 7er, Modell E32 16 05.05.2003 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
