19.07.2011, 19:50
#21
Hat damit rein gar nix zu tun...
23.07.2011, 22:42
#22
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
das problem ist das ich noch nie gesehen habe das mein visko lüfter angegangen ist trozt der temperatur ich kann mich noch erinern wo ich e39 hate der ist ofter angegangen bei der temperatur drausen 34 grad
24.07.2011, 21:55
#23
Fahrzeug: E38-730d (05.00)
der geht auch nicht elektrisch an. Das hat aber auch wirklich nicht´s mit dem Getriebe zu tun.
Früher war das Lüfterrad starr mit der Kurbelwelle verbunden: Je schneller der Motor dreht, desto schneller dreht sich auch das Lüfterrad. Das steht dem Kühlungsbedarf des Motors jedoch genau entgegen: Bei hohen Geschwindigkeiten reicht meist der Fahrtwind vollkommen aus, bei niedrigen Geschwindigkeiten müsste das Rad jedoch eigentlich ordentlich "schaufeln".
Beim Viskolüfter ist diese starre Verbindung aufgehoben: Sie wird im Bedarfsfall (ähnlich der Viskokupplung) durch Viskoseflüssigkeit hergestellt. Die Drehmomentübertragung ist damit Temperaturabhängig: Wird der Kühler heiß, erwärmt sich auch die davor liegende Viskokupplung und mit ihr die darauf befestigte Bimetallfeder. Diese öffnet ein Ventil, woraufhin Viskoflüssigkeit in den Arbeitsraum gepumpt wird und den Kraftschluß herstellt - das Lüfterrad dreht.
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
25.07.2011, 18:56
#24
Fahrzeug: E38-735i V8 Prinz VSI (04.01) ZimtLederaustt
guten Abend an alle
mein Getriebe 5hp24 ,bei neiner 3,5l Maschiene bj2001
seit ner weile habe ich ebenfalls das Problem, im kalten zustand schaltet der dicke ,und im warmen ha denkste  durchrutschen ein paar mal ,und dann ---Gong---"Getriebenotprogramm" . Im gegensatz zu den anderen funzt mein Rückwärtsgang normal, auch wenn das GTNP drinn ist!
Da ich schon seit einigen Jahren ein leidenschaftlicher schrauber bin und bisher auch fast alles selber gewechselt habe, was so angefallen ist wie z.B. Steuerkette+Führungsschiene... würde ich mich auch gerne mal an so ein Getriebe wagen!
wer hat da erfahrung gesammelt also zerlegt und mal selber reingeschaut was da so von statten geht, was ist der Grund fürs versagen des 5hp24??
@stef730d
du hast erwähnt das das "Getriebe 450 Euro" sein soll oder wie hast du den Preis berechnet??
ich seh nur generalüberholte Getriebe 5hp24 für mindestens 1380€ oder so mit 12 Monaten schießleistung..usw
02.08.2011, 21:13
#25
Hallo Boarder-4-life
Nein der Drehmomentwandler kostet neu 450 Euro plus Getriebe 1350 und das ATF-Öl. Getriebe selber zu öffnen würde ich mir selbst als KFZ-Mechaniker nicht trauen. Man braucht bloß einen kleinen Fehler machen und dann geht´s an die Sicherheit. Der Schaltet dann vielleicht nicht richtig wenn man in eine Situation kommt wo man es braucht.
Es gibt Spezialisten die das können und gelernt haben. Ausbauen ist dagegen überhaupt kein Problem. Hab erst gedacht das wird ewig dauern aber ganz im Gegenteil. Hab auch schon hier gelesen das es jemand auf der Strasse gemacht hat. Naja, eher nicht zu empfehlen. Ganz wichtig ist den Drehmomentwandler beim Ausbau in der Getriebeglocke zu befestigen denn wenn der rausrutsch kommen schlagartig 11 Liter Öl entgegen.
02.08.2011, 21:44
#26
Zitat von Boarder-4-life
guten Abend an alle
@stef730d
mach mal ein ölwechsel, mit filter könnte evt was bringen, was steht im fehlerspeicher? hatte mal ähnliches da war es ein druckstelle, hab die dann auch saubergemacht und lange zeit ruhte gehabt..
05.08.2011, 20:40
#27
wie siht es aus wen ich nur den wandler weckseln würde kan es sein das der wandler nur defekt ist? und das wegen geht der rückwert gang nicht beim warmen motor oder ?
06.08.2011, 03:42
#28
Fahrzeug: E38-740i E66-730d
sorry für den dummen spruch ABER, solche autos sollten nur von leuten mit dem nötigen kleingeld bewegt werden.
kauf dir als azubi lieber nen golf. du wirst den wagen wohl oder übel
vergammeln lassen.....und das ist echt nicht böse gemeint.
ich hatte auch nen 740er mit 21 und war schüler. das klappt einfach nicht :-D
ich spreche aus erfahrung!
06.08.2011, 21:45
#29
wer war den jetz gemeint fals du mich meinst ich bin kein schüler und auch kein azubi
07.08.2011, 22:10
#30
