29.07.2011, 20:43
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Stabilisator VA wechseln
Hallo liebe Leut,
nachdem ich nach einer kompletten VA Revision immer noch Lenkradflattern hatte, gab es nur noch eine Lösung und zwar die Stabilisatorstange.
Da nach einiger Zeit die in der Gubbibuchsen liegende Stange sich ausscheuert.
Absolut nichts für Anfänger!!
Federbeine links, rechts komplett ausbauen.
Lasst den Querlenker und die Druckstrebe am Federbein montiert.
Lenkstange komplett demontieren.
Nun müsst ihr den Vorderachsträger um ein Paar cm ablassen.
Aufpassen, da die Motoraufhängung am Vorderachsträger montiert ist. Diese von oben lösen und aufbocken.
Nun könnt ihr den Träger ablassen und den Stabilisator austauschen.
Und siehe da, das ewige Zittern ist weg!!!
Bei Fragen einfach U2U!!
Viel Glück und Spass
Kakteenstreichler
30.07.2011, 18:25
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hey,
hast du das LG gewechselt ?
oder reine VA revision ?
gruss julian
31.07.2011, 09:06
Zitat von juelz
hey,
gruss julian
Servus Julian,
was meinst du mit LG?
31.07.2011, 09:45
das Lenkgetriebe...
habe viel gelesen und einige meinen nach der VA revision , dass das LG die ursache für das flattern ist bzw war.
gruss julian
31.07.2011, 10:30
Achso, also bei mir definitiv nicht!
Habe es auch nicht ausgebaut.
18.09.2018, 08:26
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Stabilisator Stange gebrochen
Hallo liebe Leute,
Habe folgendes Problem, diese Stabilisator-Stange was vom linken Vorderrad mit dem rechten Vorderrad verbunden ist, ist bei mir gebrochen...?
Wie gibts denn sowas?? Wie ist diese zu tauschen? (Nr.1 am Foto ist gebrochen)
https://www.leebmann24.de/stabilisat...351091495.html
18.09.2018, 09:05
Einfach Pendelstützen lösen, den Haltebügel und rausholen.
Würde die Pendelstützen und Gummilager des Stabis mittauschen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0204
18.09.2018, 09:24
