Alt 26.07.2011, 12:15   #1
m700
Fahrzeug: 740i m60 520i
Standard Kühler entlüften nach Neueinbau
hallo bin neu hier habe mir einen e38 740i bj95 also der m60 motor zugelegt
mir ist der kühler geplatzt sofort ausgemacht der motor hat keinen schaden genommen
habe heute einen neuen kühler eingebaut befüllt entlüftet aber die temp.geht mal hoch und dann ist sie wieder normal
was kann ich tun falsch entlüftet oder zuwenig wasser
bin für tipps und tricks sehr dankbar
m700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 13:39   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt wp oder thermostat kaputt??
normal deckel auf(vom kühler) heizung auf warm, laufen lassen, hin und wieder gas geben, wenn der thermostat richtig offen ist bzw wagen warm sollte die luft draussen sein
Alt 26.07.2011, 13:43   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Er kann aber nicht richtig entlüften, wenn die Luftblase vorm Thermostat steht
Auto vorne hochbocken und dann laufen lassen...oder Entlüftungsgerät ausleihen!
Alt 26.07.2011, 17:14   #4
huskimarc
die luft sollte es ja am thermostat vorbei drücken, also ich hatte noch nie probleme damit...viele machen einfach den fehler das sie den deckel nicht lange genaug auf lassen ,mit dem vorne hochbocke, kannst ja auch nichts falsch machen (ausser der wagen fällt dir hinten runter )
Alt 29.07.2011, 12:19   #5
m700
Top! kühler
hallo danke für die hilfe es ist alles wieder top habe oben am kühler den schlauch abgemacht da kam noch eine ganze menge luft heute nochmal aufgefüllt und ruhe ist
falls eine interesse hat da die tanks beim 7er gern rechts und links durchfaulen habe eine top adresse der macht sie wieder heil
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 14:19
Motorraum: kühler entlüften schuppi001 BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2008 20:45
Motorraum: Die Unentliche Geschichte: Kühler entlüften. MegaIceman BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2007 16:00
Klopfen nach Neueinbau der Bremsscheiben vorne ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
