Alt 16.07.2011, 11:33   #11
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von supreem Beitrag anzeigen
die temperatur geht nicht in den roten bereich nur bis kurz davor steigt an sinkt dann aber auch wieder recht schnell um dann wieder anzusteigen.
So schnell kühlt sich das wasser eigendlich nicht ab !
hatte das letzten sommer auch, autobahn, landstresse alles kein probelm
aber beim rumhampeln vor den ampeln ging der zeiger recht schell in richtung rot, und nach dem losfahren auch recht schnell wieder runter !
dachte mir auch erst is die visco, nur wird das wasser so schnell nicht wieder runtergekühlt !
bei mir war einfach nicht genug wasser drin !!!
keine fehlermeldung im kombi
ihrgendwo hatte sich eine luftblase fest gesetzt die da für verantwortlich war, hab den wagen dann ordentlich endlüftet gingen 1,5liter wasser rein
seid dem ist bis heute ruhe !
würde an deiner stelle mal schauen ob deiner nicht das selbe problem hat
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 11:50   #12
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
hatte bei mir das selbe, wenn ich anner ampel stand ab und an kurz vor rot. habe auch den visco getauscht, aber ohne erfolg. es war bei mir auch zuwenig wasser drin. nachgefüllt und es ging wieder ohne probleme.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwassertemperatur Selbstfahrer BMW 7er, Modell E65/E66 16 26.01.2011 20:33
Motorraum: Kühlwassertemperatur ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2010 16:06
kühlwassertemperatur uwe1208 BMW 7er, Modell E32 20 15.11.2006 21:56
Kühlwassertemperatur - WO? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 12 29.09.2005 09:50
Kühlwassertemperatur Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
