					Zitat von thor8111  Hallo
Hab da mal ne Frage.
Fahre einen 735il und hab mir nun 18 Zöller zugelegt
nun mein Problem:
Wenn ich die Teile montiere fängt der Wagen bei 70km/h an der Vorderachse an zu schlagen wie jeck    Ist dann bei90km/h wieder weg
Die Felgen sind neu gewuchtet und haben keinen Höhen-/Seitenschlag
Könnte es sein das die Querlenker oder die Spurstangen um sind???
wäre nett wenn jemand ne Idee/Ehrfahrung damit hätte und mir diese schreibt
Gruß Thor |
 Ich hab mir jetzt mal nicht alles durchgelesen aber antworte Dir mal trotzdem
Ich hatte bei mir das gleiche Problem. Scheiben Bremse komplett getauscht kein Erfolg....Räder vorne Neu von Michelin auf Hankook siehe da kein Flattern mehr...und brauchte auch nur die hälfte an gewichten die vorher drauf waren...die unwucht im Reifen kannst Du mit bloßem Auge nicht sehen...
Davon mal abgesehen...kann mich daran erinnern das hier im Forum von einem Mitglied geschrieben wurde das er das Problem durch korektes anziehen der Räder lösen konnte....
Rad aufstecken
alle Schrauben komplett anziehen und festziehen
Fahrzeug leicht ablassen und mit richtigem Drehmoment festziehen.
Probiers das mal aus.....
