Alt 26.06.2011, 12:26   #21
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... der Wagen selber dürfte mit meinem 94er recht identisch sein, was die WFS betrifft. Die hat bei dem Baujahr noch keinen Transponder, sondern wird über die normale FB-Funktion entschärft!
Dh. in Deinem Fall, den Schlüssel (wie in der Anleiung beschrieben) neu anlernen! Dann das Auto abschließen und mit dem Schlüssel öffnen! Wenn kein technischer Defekt vorliegt, dann ist die WFS und alle Funktionen wieder frei. Vergiss halt bei den ganz alten Baujahren den Transponder Kram. Der ist etwas später erst verbaut worden!
Frank
Alt 26.06.2011, 12:32   #22
Jogy2106
Fahrzeug: E38-730i,iL (10.95.)
Hallo Godmod, der Wagen hat eine EWS hintere Rücksitzbank, weis nun nicht genau denke die zweite Version, ja Batterien waren länger raus, ich dummere muste von nicks, was aber große wirkung hatte, wie gesagt habe den weissen stecker am Grundmodul abgezogen nun läuft er, aber ohne die ZV usw fensterheber. naja noch nicht ganz das was ich möchte!
LG
jogy2106
Jogy2106 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 12:36   #23
Jogy2106
Hallo Frank.
Bauj. ist 5-6/95 also mit transponder im Schlüssel, anlernen geht Leider nicht da ZV und EWS aktiv, irgentwie muss das doch wieder ohne BMW hin zu bekommen sein. vielen Dank für deine Antwort.
LG
jürgen
Alt 26.06.2011, 13:28   #24
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Frank
Das ist so nicht richtig! Die ersten 94er hatten noch keine Transponder, die letzten schon. Und er hat einen 95er, also hat er auch einen Transponder!
Allerdings - der Transponder hat nichts, aber auch gar nichts mit der Funkfernbedienung und der ZV zu tun - genauso wenig wie die EWS.
Die ZV wird ausschliesslich über Funk (oder früher Infrarot) gesteuert und der EWS ist es sch...egal, ob die ZV geht oder nicht. Die hört nur auf den Transponder. Und wenn der nicht stimmt, springt die Kiste auf keinen Fall an.
Also: Auto lässt sich starten: EWS und Transponder ok. Der Transponder im Schlüssel ist übrigens von der Batterie unabhängig.
Uli
Alt 26.06.2011, 14:05   #25
Jogy2106
Hallo Uli, vielen Dank für dein beitrag!
hab ich mir auch schon überlegt was du geschrieben hast,
der Wagen läst sich Starten, aber dies geht ja nur weil ich den weissen stecker am Grundmodul gezogen hab, stecke ich ihn drauf geht nicks!
hab schon xmal versucht den Schlüssel anzulernen, geht aber nicht, irgentwas ist da wohl faul Denke ich, was kann ich noch machen?
gruss
jürgen
Alt 27.06.2011, 23:41   #26
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
@Uli
ja so erscheint das in der Tat logischer.
@Jürgen
Du hast ja sicher schon mit und ohne weißem Stecker probiert anzulernen, da müssten wir jetzt mal erörtern welche Funktionen über den Stecker laufen, und warum der solche Auswirkung auf den Start hat.
Was ist nu mit der LED im Schlüssel?
@All
Kann ein Defektes GM solche erscheinungen hervorrufen?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 00:06   #27
BMWupptich
† 13.09.2016
Es ist eher wahrscheinlich, das der Schlüssel sich nicht anlernen lässt, weil der kleine UHF Sender darin den Löffel abgegeben hat.
@Jürgen:
Drücke mal die grosse Taste auf dem Schlüssel und beobachte die kleine LED.
Halte die Taste längere Zeit gedrückt. Flackert die LED dauerhaft hell, sollte sich der Schlüssel auch anlernen lassen. Bleibt sie aus oder blinkt sie nur kurz auf ist der Sender hin.
Uli
Alt 28.06.2011, 07:03   #28
Jogy2106
vielen Dank eure Antworten! All + Uli.
ich persönlich Denke auch das es nur am Schlüssel liegen muss, weil vorher ging ja alles, nach Batterie wechsel fernbedinung nicks mehr!
wenn der weise stecker gezogen ist, ist EWS und ZV aus Denke ich, deshalb konnte ich wohl Starten, Fensterheber gehen dann auch nicht und noch so einiges, folglich ist dann ein Anlernen nicht möglich da ja die Sachen aus sind,
wann ist das Anlernen möglich mal dumm gefragt, wenn die rote Lampe Normal blinkt oder wenn Sie schnell blinkt?
Denke mal wenn Sie schnell blinkt oder?
gut vielen Dank für eure Beiträge.
Jürgen
Alt 28.06.2011, 07:49   #29
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hab letztes Jahr auch die Batterie der FB gewechselt b.z.w wecheln lassen.
" wechseln lassen", war auch gut so den dann wäre mir das selbe passiert.
Der Freundliche sagte mir nämlich das der Batterie wechsel der FB nicht länger als 10sec dauern soll sonst verliert die FB Ihre Daten.
Danach müsse der Schlüssel neu codiert werden wenn ich es richtig verstanden hab.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 07:50   #30
Tony
hab letztes Jahr auch die Batterie der FB gewechselt b.z.w wechseln lassen.
Tony
BMW M30 im 3.0CSI, überholt aber läuft unruhig Karlo88 BMW 7er, Modell E23 12 10.05.2010 22:25
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Heizung/Klima: Klima läuft ständig obwohl se aus ist?!? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 19:14
Crash-Sicherheit E38 schutzschi BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2004 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
