Alt 08.01.2004, 19:43   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Xenon nachrüsten
Welche Teile müssen den beim E38 bei der Umrüstung auf Original-Xenon noch getauscht werden (außer Scheinwerfer und Vorschaltgerät)? Muss am Kabelbaum was verändert werden? Wie siehst mit anschschließenden Fehlermeldungen in der CC aus?
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 20:25   #2
eurojet
Standard Xenonnachrüstung
Hi!
Es ist soweit: mein E38 steht bereits in der Garage. Bin ganz happy!! es ist ein 735i Bj 97 natürlich in öxfordgrün mit Leder Montana sandbeige (genauere Daten später) . Da er einen Parkschaden hat und der linke Scheinwerfer kaputt ist möchte ich gleich auf Xenon wechseln. Auf was muß ich achten?? (Fehlermeldung im CC ähnlich wie im E32?? ). Brauche ich ausser den Scheinwerfern und den Steuergeräten noch Teile??
Ich wäre für jede Anmerkung sehr dankbar:
Eurojet
Alt 13.01.2004, 20:42   #3
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Also bei meinem E39 gab es zwei Geräte, die zwischen das normale Kabel geschaltet wird (einfach am Scheinwerfer und am Strom anstecken), dass die Fehlermeldung in der Check-Control verhindert. Sollte beim 38 auch gehn.
Da Dein 7er Bj. 97 ist, musst Du auch keine Scheinwerferreinihung oder aut. LWR verbauen, nur noch die Xenons eintragen lassen (mancher TÜV kennt die Regel nicht, also zum TÜV des Vertrauens...).
PCP
[Bearbeitet am 13.1.2004 um 21:35 von PCP]
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2004, 18:27   #4
eurojet
Hi!
War heute mal beim freundlichen und hab mich wegen der Xenon nachrüstung erkundigt. ich hab wohl gewusst das an der Hinterachse ein Senor nachgerüstet werden muß, heute erfuhr ich aber das auch an der Vorderachse ein Neigungssensor verbaut werden muss. Ich dachte der kabelsatz wäre schon vorhanden, aber anscheinend nicht.
Jetzt meine Fragen:
1. Hat das schon jemand gemacht (ich denke Forumsmitglied LEXX?)der mir Informationen zukommen lassen kann (Preis der Sensoren, des Kabelsatz -Einbau usw..)
2. Wo wird der Sensor eigentlich angesteckt- direkt am Scheinwerfer?- Steuergerät?
Für mich kommt nur die Nachrüstung der originalen Scheinwerfer in Frage- Von Universalnachrüstsätzen halte ich nichts.
Ich danke euch für jede Antwort!
Eurojet
Alt 27.02.2004, 18:35   #5
PCP
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Aber Du brauchst den Sensor gar nicht, weil Du bei einem 7er Bj. 97 keine Waschanlage und keine aut. LWR verbauen musst. Laut Gesetz erst bei Fahrzeugen, die nach 2000 gebaut wurden.
Alt 27.02.2004, 18:57   #6
eurojet
Ich dachte vielleicht funktioniert das Xenon ohne den Sensorneigungswert gar nicht
Eurojet
Alt 27.02.2004, 19:59   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Xenon funktioniert, sobald Du eine funktionstüchige Lampe und ein intaktes Steuergerät anschliesst.
Spass beiseite: Dem Xenon ist es vollkommen wurscht, ob da eine LWR vorhanden ist oder nicht.
Du brauchst für die Nachrüstung unter Berücksichtigung des Parkschadens:
1 x Xenonscheinwerfer komplett mit Lampe und allem Drum und Dran als Ersatz für den defekten SW
Der intakte SW kann umgebaut werden = wie original. Dazu werden benötigt:
1 x Steuergerät mit Zündteil (das kleine schwarze Kästchen, welches am Steuergerät angesteckt wird) - Ebay
1 x Xenonlampe - Ebay
1 x Reflektor Abblendlicht/Fernlicht - leider ziemlich teuer - BMW
1 x Halterung für Steuerteil mit 4 Schrauben - BMW
1 x Dichtung für's Abdeckglas des SW, da die alte beim Ausbau sicher in Fetzen geht. Evtl. solltest Du die Gelegenheit nutzen, auch das Abdeckglas zu tauschen.
Dann gehst Du her und zerlegst den intakten Halogen-SW und wechselst den Reflektor. Achtung auf die Streuscheiben. Sind aus Plastik und saumässig kratzempfindlich! Wenn Reinigung notwendig, dann nur mit Wasser, scheuerfreier Seife und den Händen. Nicht abtrocknen, reiben o.ä.!
Am Boden des SW-Gehäuses (aussen) ist ein ovaler Plastikwulst, welcher genau der Grösse der Dichtung des Steuerteils entspricht. Mit einer kleinen Stichsäge schneidest Du innerhalb dieser Wulst ein Loch in Dein SW-Ghäuse.
Danach Steuerteil montieren, anschliessen, fertig.
Am Stecker des Kabelbaums braucht nichts geändert zu werden. Passt alles.
Um die nun folgende und nervende Fehlermeldung "Abblendlicht prüfen" zu eliminieren, musst Du Dein Fahrzeug per DIS auf Xenon umcodieren lassen. Dabei gleich die Scheinwerfer einstellen lassen.
Nebeneffekt: Die manuelle LWR ist durch die Umcodierung nun ausser Gefecht. Ist so - kann man nicht ändern.
Wenn Du die Xenonlampen bei Ebay kaufst, dann nimm wegen der Farbgleichheit gleich 2 Stk.
Franz
[Bearbeitet am 27.2.2004 um 20:01 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 27.02.2004, 20:09   #8
eurojet
Standard @Franz3250
Da meine zwei Scheinwerfer durch einen Frontschaden beschädigt sind (rechts sind nur die unteren Halterungen gebrochen, am linken ist das Gehäuse gebrochen), wollte ich mir gleich zwie komplette originale Xenon Scheinwerfer besorgen. Wenn ich diese nun inkl Steuergeräte montiere funktionieren diese also gleich? (auch ohne diese ominösen Achssensoren die man laut BMW auch nachrüsten muss)??
Eurojet
Alt 27.02.2004, 21:44   #9
PCP
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Yap. Du steckst den Stecker, der sonst auf dem Halogenlicht war, ganz einfach an den Xenon-Scheinwerfer dran. Das geht ohne Probleme und du kannst die Scheinwerfer auch mit der manuellen LWR einstellen.
Die Check-Control wird warscheinlich meckern, dass die Lampen defekt sind, aber dafür gibt es ja diese Vorwiderstände.
Alt 29.02.2004, 15:47   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, es funktioniert.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
