19.06.2011, 14:39
Fahrzeug: E38-728i (01.00)
PDC Sensoren defekt
Hallo, ich hatte vor kurzem einen Unfall. Dabei sind die Sensoren kaputt gegangen und drei Stecker sind abgerissen. Hab neue Stecker gekauft und die soweit gelötet. Danach neue Stecker geholt und sie eingebaut. Trotzdem allem funktioniert meine PDC Anlage nicht. Könnt ihr mir helfen, die wieder inordnung zu bekommen. MFG
20.06.2011, 12:11
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Was machts PDC wenn du einschaltest? Dauer-Gepiepe? Blinkt die LED in der Mittelkonsole?
Ich denk mal so herum, wenn am vorderen Ende des Kabels ( am Sensor ) schon der Stecker reißt ... wie siehts am anderen Ende aus? du verstehst?
schon mal durchgemessen die Kabel? kommt da überhaupt was an/durch ?
lg Rene
20.06.2011, 12:51
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, Motor starten, PDC ein, mit dem Ohr an die einzelnen PDC gehen und hören, ob´s klickt. Oder Analyse in der Werkstatt.
20.06.2011, 15:36
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Motor braucht nicht laufen,Zündung an und PDC einschalten.
21.06.2011, 10:20
Dieses Prüfen habe ich versucht, höre leider kein Klicken, ob das an mir liegt oder sich da gar nichts bewegt. Nach dem Einschalten der Zündung gibt es einen langen Piepton und danach blinkt die Leuchte an dem PDC Schalter. Und danach tut sich gar nichts.
21.06.2011, 10:28
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mach Zündung an, PDC an und dann gehe mit den Finger an jeden Sensor. Müsstest leichte Vibrationen spüren. Also nicht fest raufdrücken sondern nur ganz leicht anfassen so^^
21.06.2011, 10:40
PDC ansteuern
Moin!
Jau. RTFM sage ich da. Einer oder mehrere Ultraschallwandler sind defekt. Nach einem Auffahrunfall ja auch nicht unbedingt verwunderlich.
Fehlerspeicher auslesen. Da steht's dann ganz genau drin, welche(r) Sensor(en) defekt ist/sind.
Cheers!
Alex
21.06.2011, 13:59
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, und vor allem mal die Sicherungen prüfen.
21.06.2011, 16:28
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das selbe hatte ich auch an meinem 7ér. Habe ihn eben schnell in der Werkstatt auslesen lassen. Ergebniss: Sensor vorne links mitte defekt. Habe fix nen neuen Verbaut und schon geht das PDC wieder.
