20.06.2011, 19:38
Fahrzeug: 740i Bj.98
Lüfterrad dreht wellig!!!
hallo freunde!
wollte fragen ob der lüfterrad immer ganz gerade drehen muss,bei meinem dreht der bisschen wellig, aber läuft alles einwandfrei.keine geräusche aus Wapu und kein wasserverlust.den lüfter kan mann beim ausgeschaltenem motor (net im laufrichtung) bischen bewegen ,aber minimum.
ist das normal, könnt ihr mir infos geben?
werde demnächst nach urlaub fahren, deswegen... Danke...
20.06.2011, 19:50
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich hoffe es ist normal, denn ich kann ihn drehen mit Hand drehen
Also entweder hat deine WaPu einen Lagerschaden, die Lüfterkupplung ist kaputt, oder das Rad hat einen weg.
Mfg Martin
20.06.2011, 19:54
also der lüfterkupplung funktioniert schon, weil der dreht manchmal schneller und manchmal normal,kommt auf motortemperatur an.bloss das der minimum wellig dreht,hat mich geärgert...
20.06.2011, 19:59
nimm doch mal die Lüfterkupplung in die Hand (nicht den plastiklüfter!) und schau ob du Spiel fühlst!
20.06.2011, 20:05
ist kein grosartiges spiel bemerkbar, vielleicht mach ich umsonst sorgen, der dreht halt bisschen wellig (minimum),ist mir heute aufgefallen...
20.06.2011, 20:21
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei meinem
kann man von Hand gleichermassen leicht in beide Richtungen drehen, wenn Maschine kalt ist; spürt sich dabei stets an, "wie in Honig gelagert";
Spiel eher keines. Auf keinen Fall rubbelt etwas.
20.06.2011, 20:25
ja man kann leicht jede richtung drehen,wie in honig gelagert.rubbelt nichts.wie gesagt, wenn der dreht dreht halt bisschen wellig,minimum. wollte wissen ob der gerade drehen soll,punkt gerade weisst du...
20.06.2011, 22:12
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Schau Dir mal die einzelnen Lüfterflügel genau an. Nur so zur Vorsicht. Es hat hier im Forum schon einige Fälle gegeben, wo sich das Lüfterrad zerlegt hat und einiges anderes beschädigt hat.
Siehe zum Beispiel hier: Lebensgefahr durch Viscolüfterrad
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
20.06.2011, 22:16
Langstrecken Gleiter
konkret bruda, sollte gerade laufen. da wird wohl deine WAPU bald kaputt gehen! weiß du, das teil an dem der visco hängt! oder die Plaste Lüfterblätter...
20.06.2011, 22:17
wouwww
danke. habs geschaut, wahnsinn was da passieren kann. aber got sei dank sind alle flügeln noch dran, und keine risse. danke nochmal mike...
