Alt 20.06.2011, 14:36   #1
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Motor braucht nicht laufen,Zündung an und PDC einschalten.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 09:20   #2
harry-fries
Fahrzeug: E38-728i (01.00)
Dieses Prüfen habe ich versucht, höre leider kein Klicken, ob das an mir liegt oder sich da gar nichts bewegt. Nach dem Einschalten der Zündung gibt es einen langen Piepton und danach blinkt die Leuchte an dem PDC Schalter. Und danach tut sich gar nichts.
harry-fries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 09:28   #3
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mach Zündung an, PDC an und dann gehe mit den Finger an jeden Sensor. Müsstest leichte Vibrationen spüren. Also nicht fest raufdrücken sondern nur ganz leicht anfassen so^^
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 09:40   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard PDC ansteuern
Moin!
Jau. RTFM sage ich da. Einer oder mehrere Ultraschallwandler sind defekt. Nach einem Auffahrunfall ja auch nicht unbedingt verwunderlich.
Fehlerspeicher auslesen. Da steht's dann ganz genau drin, welche(r) Sensor(en) defekt ist/sind.
Cheers!
Alex
Alt 21.06.2011, 12:59   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, und vor allem mal die Sicherungen prüfen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 15:28   #6
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das selbe hatte ich auch an meinem 7ér. Habe ihn eben schnell in der Werkstatt auslesen lassen. Ergebniss: Sensor vorne links mitte defekt. Habe fix nen neuen Verbaut und schon geht das PDC wieder.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Sensoren pessa01 Suche... 1 01.05.2011 22:08
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 18:39
PDC Sensoren defekt? esau Autos allgemein 1 20.12.2009 18:05
E38-Teile: 2 PDC Sensoren FL |)aywalker Suche... 1 06.09.2008 22:10
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
