Alt 14.06.2011, 19:23   #1
hotrodmarco
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
Also löten ist immer besser um evtl spätere probleme aus dem weg zu gehen von wegen bischen am kabel gezogen und kabe rutscht raus! ich habe in meiner ganzen laufbahn bei vielen viele kabelsträngen einfach ein kabel blind gelegt und durch ein neues (einfach so verlegt) dazugezogen ohne Probleme auch bei kennbus systemen!
Es kann aber sein das je nachdem welches kabel es ist die länge entscheident ist und ein zu hoher wiederstand entsteht und er es als unnormal empfindet und einen fehler in diesem systembereich setzt. Z.b. eine led kennzeichenbeleuchtung ohne wiederstand wird erkannt als defekte lämpchen! sowas meine ich damit!
hotrodmarco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 19:36   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja genau. An sowas denke ich nämlich auch. Danke schon mal für deine Meinung.
Jetzt wärs interessant, welche Kabel dass das jetzt wären, die Probleme machen könnten.
Mir gehts eigentlich nur um die Kabel von den ganzen Einheiten im Amaturenbrett. Ich will die wichtigen Sachen weiter nach hinten verlegt haben. Also muss ich wohl alles für das Kombiinstrument, Lichtschalter, evtl. Airbag usw. verlängern.
Einfallsreiche Signatur
Alt 14.06.2011, 19:39   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Du willst doch nicht etwa die vorderen Sitze rausschmeissen und vom Rücksitz aus fahren? Ein Kühlschrank lässt sich sicherlich auch vorne einbauen!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 20:00   #4
Dr. Fön
Ja so ungefähr.
Aber Kühlschrank is natürlich egal.
Alt 14.06.2011, 21:17   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also prinzipiell ist das verlängern der kabel kein problem wenn man folgende punkte beachtet:
1. generell die kabelverbindungen verlöten
2. den nächst größeren kabelquerschnitt für die verlängerungen verwenden... also 0,3mm² kabel mit 0,5mm² verlängern. das verringert den kabelwiderstand und die verlängerung wird kaum messbar.
3. die kabel sorgfältig verlegen... verdrillte kabel ebenso verdrillt verlängern, da sonst einstreuungen in den entsprechenden bus auftreten können und somit störungen auftreten.
um probleme mit der kaltlichtüberwachung zu bekommen, da muß man schon sehr schlampig arbeiten oder das auto komplett um ein paar meter verlängern
Alt 14.06.2011, 21:25   #6
Dr. Fön
Ja? Dann ist das gar nicht so kompliziert?
Mit dem Airbag geht das auch einfach so?
Alt 14.06.2011, 21:38   #7
PacificDigital
airbag:
theoretisch ist auch das verlängern beim airbag kein problem.... AAAABER.... arbeiten am airbag dürfen nur von speziell ausgebildeten fachkräften durchgeführt werden, eine veränderung des airbag-systems kann sicherheit kosten und muss extrem penibel durchgeführt werden. weiterhin sind dies bauliche veränderungen die einer einzelabnahme bedürfen. also erstmal nix mit TÜV.
fazit: vom airbag lässt man besser die finger weg
CP600 Bus Wechsel, jedoch kein Kabel vorhanden iMAC BMW 7er, Modell E38 16 22.05.2011 17:03
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Elektrik: Frage zu Verkabelung / BUS Kabel / SHZ - Schalterleiste Schaltzentrum bumblebee BMW 7er, Modell E38 21 16.01.2010 19:05
EuroPlus verlängern?! John McClane BMW 7er, allgemein 2 10.05.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
