31.05.2011, 12:13
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ich bin da auch etwas ratlos.
Das Gerät selbst habe ich auch eingebaut, allerdings ohne die Stereolösung. Da reicht es, die Signale über das VM einzuschleifen.
Dieses Multimedia-Interface müsste ja, wenn ich nicht ganz falsch liege, ein manipuliertes Bus-Signal an das VM senden, um das über den R-Cam-Anschluss eingeschleifte DVB-T Bild anzuzeigen.
Hast Du mal geschaut, ob das Bild, ggfs. mit Mono-Ton, auf dem AV-Eingang (TV) anliegt ?
Und: hast Du mal PIN17 (blauer Stecker) des VM manuell auf Masse gelegt ? Dadurch wird normalerweise das RCam-Signal durchgeschleift.
Axel
Baum-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Hilfe! Bordmonitor bleibt aus, Radio ohne Funktion
dy5q |
3 |
16.03.2009 19:51 |
DVB-T ohne Zusatzfernbedienung möglich?
MR77 |
2 |
23.05.2008 08:42 |
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion
mido06 |
3 |
17.09.2006 16:41 |
Elektrik: DVB-T Anschluß ohne Kabelsalat ???
Volle Hütte |
4 |
24.10.2004 17:56 |
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe
uwe38 |
8 |
21.03.2004 08:03 |
