Alt 28.05.2011, 21:17   #11
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Die sind doch bereits verbaut, damit die Klappe beim Entriegeln ein Stück hochspringt.
Um den Totpunkt der Scharniermechanik zu überwinden müssen die Federn dann schon über 20cm lang sein.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 21:36   #12
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Damit ist eigentlich das Entscheidende gesagt: wie bereits beim E36 eingeführt, arbeitet der Scharnier des Kofferraumdeckels in einer "Übertotpunktkinematik", d.h. es gibt keine lineare Bewegung. Diese Kinematik bewirkt, das der geöffnete Kofferraumdeckel offenstehen bleibt und beim Schliessvorgang anfänglich ein etwas höherer Kraftaufwand nötig ist.
Wie weiter oben im Thread erwähnt, führt die simple Lösung eines verstärkten Gasdruckdämpfers nur dazu, dass das Schliessen des Deckels extrem schwer bis unmöglich wird.
Nicht umsonst hat BMW für die automatische Öffnung/Schliessumg ein deutlich aufwendigeres Hydrauliksystem verbaut.
Fazit: bau Dir die komplette Hydraulik für Öffnung/Schliessung ein oder lass es ganz.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 16:31   #13
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Hallo bmw740dn,
die Funktion, die Du wohl meinst hatte ich bei meinem letzten E60, also 5er Limousine.
Auf Knopfdruck öffnete die Heckklappe automatisch bis zum Anschlag. Und der Anschlag in geöffneter Stellung war ziemlich gebremst.
Schliessen musste man die Klappe manuell, und das war nicht mit mehr Kraftaufwand verbunden als bei normalen Heckklappen ohne diese Funktion.
Technisch ist dies also machbar. Vielleicht passen die dafür erforderlichen 5-er Teile nach leichten Anpassungen ja auch beim E38?
Hab leider auf die Schnelle nix im Online-ETK gefunden.
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 17:14   #14
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Transporter hat noch den kompletten Satz zum nachrüsten in der Garage. Er hat nicht nur einen Festpreis sonder hilft auch gerne beim Einbau
Alt 30.05.2011, 00:03   #15
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
wer hat sowas in der garage ?
danke für die zahlreichen posts zu diesem thema :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 08:10   #16
ramsesp
Born to run
Siehe Rubins Post direkt vor Deinem; ansonsten mal unter "Biete" schauen oder bei den im Forum registrierten "Schlachtern" anfragen (ebenfalls unter "Biete")
Axel
Alt 30.05.2011, 12:41   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@bmw740dn
...ich habe alles vorrätig,
was man benötigt um die heckklappe automatisch Auf & ZU
gehen zu lassen incl. softclose ...
... sollte reales interesse vorhanden sein [am erwerb der Gerätschaften],
kannst du dich gerne bei mir melden ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.05.2011, 17:33   #18
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab mich auch schon mit dem Gedanken gespielt das nachzurüsten,muß da nicht die Heckklappe auch angepasst werden,Auschnitt reinschneiden,Mutter reinschweißen ??? Oder sollte man die Heckklappe auch gleich tauschen
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 30.05.2011, 19:26   #19
rubin
Schmarrn. Es muss nur ein Loch gedremelt werden, damit die Hydraulikleitungen durch geführt werden können. Mit Swordy hat das keine halbe Stunde gedauert.
Alt 30.05.2011, 23:35   #20
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Habe heute einen CLK gefahren bei dem geht die Klappe genau so auf wie der TE sich das vorstellt .Funktioniert sehr gut auch ohne Hydraulik, von wegen anschlagen,mann muss es nur mit der Hand wieder zumachen aber dann hat man ja die Hände wieder frei.Also nicht gleich alles unmöglich machen .Mercedes anschauen.Mfg CSISEC
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatischer Notruf löst selbsttätig aus. Fliegenmann BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.03.2011 12:47
Elektrik: Alarmanlage löst selbsttätig aus. Termy BMW 7er, Modell E38 9 01.03.2011 15:47
Betriebssystem: PC schaltet selbsttätig ab Waeller Computer, Elektronik und Co 21 24.02.2009 09:27
kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen my750i BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2008 10:04
Seitenscheiben fahren selbsttätig herunter comd BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2003 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
