21.05.2011, 07:57
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Jones-7er
Das schwarze etwas dort
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1200304721
das habe ich auch genauso gesehen konnte aber nicht deuten was dies bedeuten soll,. fühlt sich an , als wenn da jemand schonmal ein Kabel geflickt hat.
Und was mich noch irritiert,.. das Ding in diesem Bild.Was so aussieht wie eine Sicherung..
http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1200304721
kommt bei mir aus dem ersten Kabelansatz raus welcher direkt in die Tür führt. Auf dem Foto hier sieht es aus, als wenn es an dem Teil sitzt, welcher direkt in den Rahmen führt.
Sorry, hatte vergessen, das ich hier was geschrieben hatte....
Dann hat bei deinem schon mal jemand geflickt.
Auf Bild #1 siehst du besagte Lötmuffe oder Lötschrumpfverbinder im ungeschrumpften Neuzustand.
Auf Bild #2 einfachen Schrumpfschlauch auf Lötstelle eingeschrumpft.
Alles beides unoriginal, original nur Kabel. Siehst du etwas, das nicht Kabel ist, gehört es da original nicht hin.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
21.05.2011, 09:55
Fahrzeug: e32-750il (03.91) M5 e39 540 e34
Zitat von Jones-7er
Habe etwas gesucht was die Fenstertechnick betrifft wegen Kabel und Anschlüsse...linke Fahrerseite . Kann das Fenster nicht mehr hochfahren. Habe schon länger das Problem das ich das Fenster nur auf eine bestimmte Position öffnen bzw schliessen konnte. Nun aber gehts gar nicht mehr. Hatte auch ziemlich Zeitdruck wegen Arbeit und Familie da was zu machen. Hat jemand ein Schaltplan bzw weis welches Kabel dafür zuständig ist das das Fenster automatisch nach oben fährt?... Wenigstens das ich ein Ansatz habe? Wäre nett .. wenn jemand helfen könnte...
Mfg
Jones
fahr doch zum bmw unterberger fährs doch ein 7er
28.05.2011, 15:06
Fahrzeug: BMW-740 I E 32 (1994)
Zum Untersberg?.. wow. darauf wäre ich niemals gekommen.Fahren die da auch BMW....
Wer is unterberger?
Ps Kabelbruch noch nicht gefunden. Und zu BMW neee das ist mir echt zu heftig was die verlangen. Wenn ich von Montage zurück bin werde3 ich mich nochmal dem Teil in Ruhe widmen.....  Motor isses jedenfalls nich..
Mfg
Schönes Weekend allen
28.05.2011, 15:09
Da nke nochmal für dein Hinweis und Erklärung
Also die schwarze Gummiummantellung habe ich auch. dort aber noch nicht getestet. Die Lötsache hing frei herum und das einzigste Kabel was dann noch rummhing, habe ich damit verbunden.. Nix passierte. Bleibe natürlich dran
,. macht sich nämlich nich gut bei Regen mit offenen Fenster,. wobei ich bin starker Raucher hä hä,....
mFG
Jones
28.05.2011, 19:26
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Auf Bild 1 von Dir sieht man doch schon, das andere Kabel auch schon an der Kabelhülle einen Bruch haben. Nimm das ganze raus und schau ganz in ruhe. Mache alle Kabel so zusammen, das die Farben passen, dann sollte es wieder gehen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
28.05.2011, 22:54
#16
Gruß Stephan
Des ja nich die Bildas von mir,..
Das wurde nur reingestellt um bessere Beschreibung zu liefern...
Danke trotzdem
Mfg Jones
28.05.2011, 22:58
#17
Aaaaaaaaaaaach so. Na aber dann trotzdem schauen.
Stephan
