Alt 19.05.2011, 13:34   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Godmod ,
es gibt zu hauf sehr informative links (von geistig sehr potenten erstellern),
über die thematik AGM und andere,
nicht nur hier im forum ...
und ich bin es leid, darueber zu schreiben,
weil es zu viele "ZauberLehrlinge" gibt, die meinem:
wenn sie mal eine batterie gewechselt haben und im ausgebauten zustand geladen,
sind sie die AKKU-Profis ....
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von Highliner (20.05.2011 um 07:06 Uhr). Grund: OT und unangemessene Ausdrucksweise
Alt 19.05.2011, 13:48   #12
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Jo hab schon berichtigt.
Aber mal eine Frage zu deinem Aufbau.
Die Running Bull soll Laut "Hersteller" nur mit max.14,4 V geladen werden.
Hast Du zwischen Auto und Batterie noch nen extra Laderegler drin.?
Frage nur weil ich von meiner Powerbull zur Running Bull wechseln will.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 13:53   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
schau mal den link vom HIGHLINER auf seite 1 ...
Alt 19.05.2011, 14:11   #14
GSX-Heizer
alles klar
Alt 19.05.2011, 17:39   #15
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
halloechen
deine spannungswerte sind alarmierend
denn eine AGM muss zwingend mit 14,4V geladen werden,
das im aktiven betrieb als auch mit ladegerät !!!
---> KENNlinienLadegerät unbedingt benutzen !!!
gruss
Hy,ich hab da noch eine Frage bez.der 14,4 Volt,mir wurde gesagt das das, das oberste Limit ,oder sogar schon zuviel für die Batterien ist,da die zu Gasen beginnen und sterben.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 19.05.2011, 19:37   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@grunzl71,
genau deswegen heisst es ja UI-KennLinienLadung in abhängigkeit zur temperatur.
im winter geht die anfangsladung schon mal bis 15volt,
wird dann aber in abhängigkeit zum ladezustand und pulsung wieder zurückgefahren ...
und genau dazu ist ja auch ein regler in der lima
!!!! der E38 hat in den H2O-Lima's einen multifunktionsregler,
welcher KEINE AGM-Kennlinie kennt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ab dem E65 gibt es die AGM-Kennlinie ...
es gibt nur eine einzige moeglichkeit eine AGM
in einem E38 zu betreiben ohne einen UI-KL-Regler:
- 1. die Limaspannung darf NIEMALS über 14,4 Volt ansteigen
- 2. jeden tag mit einem entsprechenden UI-KL-Ladegrät VOLL-Ladung
... wenn das nicht so gemacht wird, geht die AGM gen HIMMEL
wenn man sich dieses prozedere nicht antun will:
- UI-KL-Regelung einbauen oder spezial-laderegelungsequipment
aus dem boots-zubehör nutzen = sehr teuer .....
gruss
Alt 19.05.2011, 19:41   #17
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Und wieviel Zeit bliebe dem Ding dann bis zur Himmelfahrt?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 20:01   #18
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
lt. "Banner" 14,8 Volt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Running Bull | Banner Batterien
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 07:47   #19
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Meine (habe die 2. Batterie gegen ne AGM von BMW getauscht) funktioniert seit 27.12. tadellos.
Und das nicht im Himmel sondern bei mir im Kofferraum.
Alt 20.05.2011, 08:10   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
- solange die lichtmaschiene io ist,
wird der erhoehte verschleiss der AGM eher im inneren zu messen/zu sehen sein
und normale lebensdauer sich verkürzen (ähnlich eines kranken menschen)
- sollte jedoch die spannung dauerhaft sich in den bereich 15V bewegen,
wird sich die AGM aufblähen bis zum platzen ...
7.12. ????
- eine AGM richtig betrieben und gepflegt, hält min. 10 Jahre ....
wenn ein mensch zu wenig und/oder schlechtes zu essen bekommt, leidet er
genau so, als wenn er sich fett frissst ....
... dem organismus entsprechend füttern, das gilt für alles auf diesem/unseren planeten ....
AGM = UI/KL-LADUNG 14,4V +/- gereglt in abhängigkeit zu temperatur
gruss
G 55 Amg ORainer Autos allgemein 15 04.11.2011 06:30
Amg.... edi Autos allgemein 7 15.11.2007 20:01
Mercedes: Sl 55 Amg derotsoH Autos allgemein 18 18.04.2006 19:18
2005/2006: CLS55 AMG / CLS63 AMG ... Sebastian Nast Autos allgemein 5 28.04.2004 20:26
S65 AMG und CL65 AMG ab Dezember 03 lieferbar ! Sebastian Nast Autos allgemein 37 08.09.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
