18.05.2011, 13:02
Fahrzeug: KVG Kassel
Klimaautomatik funktioniert nicht - Marderverbiß
...und ja; ich habe die Suchfunktion benutzt...
An meinem Dicken springt die Klimaanlaach nich an.
Beim Drücken der "Sternchen"-Taste (habe das neue KBT ohne Rädchen) müßte ja normalerweise mit einem klackenden Geräusch der Kompressor anspringen, was aber ausbleibt.
2008 ist dieser bei BMW in Eschwege getauscht worden, funktionierte bisher auch einwandfrei, genügend Kühlmittel ist ebenfalls in der Anlage.
Sicherungen sind auch alle okay.
Beim Durchschauen durch den Motorraum fiel mir auf, daß offenbar ein freundlicher Marder dort gewütet hatte.
Neben dem Durchbiß des Wellschlauches, der verschiedene Leitungen oben zum Motor führt, fand ich eine durchgebissene Stromleitung mit schwarz-blauer Codierung, die zum Klimakompressor führt.
Ist dies eine Steuerleitung...?
Wollte jetzt auch nicht ohne Vorinformation mit einer Krokoleitung das überbrücken.
Danke schon mal für Auskünfte.
Frank
18.05.2011, 13:25
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ist die Leitung für das Einschaltsignal der Magnetkupplung. Kannst du wieder zusammenknüppern und dann schauen ob es alles war,
Gruss immeranders
18.05.2011, 13:43
Danke...
Werde ich mich morgen mal drum kümmern; hoffe, daß das die Ursache ist und das dämliche Viech nicht noch mehr zerstört hat...
18.05.2011, 13:44
Fahrzeug: -
Wie kommt der da überhaupt rein? Haben die E38 nicht alle einen Unterbodenschutz? Also bei mir kommt der Marder da nicht rein.
18.05.2011, 13:51
Fraach mesch net...
Vor einigen Jahren hat sich darin schon mal einer zu schaffen gemacht (die Dämmmatte der Motorhaube zeigt anständige Kampfspuren).
Die Viechers kommen überall rein, so winzig und gelenkig, wie die sind...
Ich vermute, der Ortswechsel des Wagens (stand vorher bei meinen Eltern, die auch Marder in der Umgebung haben) hat unseren Marder zur Attacke veranlaßt, weil er durch den Geruch des anderen Tieres im Auto einen Eindringling in sein Revier sah.
18.05.2011, 14:01
Fahrzeug: -
Bei mir läuft der immer über das gesamte Auto einmal drüber, vornehmlich nach dem Waschen. Einmal bin ich nachts aufgewacht, da das Licht anging (Bewegungsmelder). Und da saß er.....ich bin nur in Unterhose mit einem Besen rausgerannt und hab ihn sogar einmal erwischt. Sah bestimmt merkwürdig aus...die Nachbarn haben aber nichts gesagt, obwohl ich wie Chuck Norris einen Kampfschrei ausgestoßen habe
18.05.2011, 14:07
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Sah bestimmt "eigenartig " aus
18.05.2011, 14:15
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Stell ich mir gerade bildlich vor
Ich habe die Viecher auch öfter "zu Gast". Zwei Mal haben Sie den Wagen fahrunfähig gemacht. Beide Male übrigens genau einen Tag vor dem Start in den Sommerurlaub. Und immer Sonntags..... Einmal hatte ich "Glück", da waren es nur unzählige Kabel, die ich flicken konnte. Das andere Mal war es ein Kühlwasserschlauch. Na ja, die 500 Kilometer im Daihatsu Cuore meiner Frau waren auch ganz nett
Beide Male waren das aber der E32 oder der E34. Beim E38 hatte ich bisher Glück (das ist einer der Sätze, die man niemals sagen sollte...)
Jens
PS: Beim ersten Marderangriff sprang das Viech mir übrigens beim Öffnen der Motorhaube noch entgegen. Den Schreck vergesse ich nie
19.05.2011, 13:23
So; ich habe erfolgreich etwas gegen die Klimaerwärmung getan...
Zumindest die in meinem Auto...
Stück Kabel zwischen die abgerissenen Enden gesetzt, verdrillt, mit Butylband umwickelt, feddisch.
Und siehe da, es funktionuckelt wieder...
Mistviecher, damische...
Wobei das Anpfriemeln des Kabels kompressorseitig ziemlich gelenkige Hände erforderte, weil das blöde Viech das Kabel ziemlich steckernah durchgebissen hat.
Danke nochmal.
