Alt 16.05.2011, 17:55   #1
bmw-driver
Fahrzeug: E38-735i (11.99) facelift
Standard Lenkungsprobleme,Leerlaufregler
Ich fahre einen BMW e38 735 bj.11.99 facelift und habe ein folgendes Problem.
Seit kurzem habe ich 19"Zoll raufgezogen und seit dem lässt sich die Lenkung NUR beim Parken und im warmen Zustand nach 7-10km sehr, sehr schwergängich Lenken, dabei macht es kommische Geräusche knirrscht und knarrt sehr häftig. Das Lenkrad verhärtert sich und macht das Einparken unmöglich. Davor hatte ich 16"Zoll und keine Probleme beim Lenken nur das Geräusch und knirrschen waren kaum zu überhören. Beide Servoschläuche und Servoöl, Dommlager wurden gewechselt.
Meine Vermutung ist, entweder Lenkgetriebe oder Mittelspurstange sind defekt?
Wer kann mir da genau Helfen?
Nächste Frage: Wie wird das Leerlauf geregelt beim M62 Motor ?
Hatt der M62 Motor überhaupt einen Leerlaufregler?
bmw-driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 22:43   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ja, das Problem habe ich auch. Bei 16" ist alles ok. bei den 18" das gleiche wie bei Dir beim Rangieren sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist und die Leerlaufdrehzahl sehr niedrig.
Schalte ich z.B. Standlicht ein, erhöht sich der Leerlauf und der Unterschied ist ausreichend um dieses Problem nicht hervorzurufen.
Ich meine das bei mir der Leerlauf von 640 U/min soweit ok ist, jedoch zuniedrig beim Rangieren mit der Kupplung und ohne Gas.
Da bin ich auch neugierig in wiefern eine Lösung für den m60 vorhanden ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 01:17   #3
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/ASC BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Teil Nr.23 ist der Leerlaufregler beim M62. Es steht allerdings "Nur bei Automatikgetrieben"...mußt Du wohl mal nachsehen
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 07:10   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich glaube jetzt nicht, dass die Felgengröße eine Rolle spielt,
eher die Felgen- und Reifenbreite.
Bezüglich Leerlaufregler. Ich habe meinen mal ausgebaut und gereinigt da ich auch enorme Drehzahlschwankungen im Leerlauf hatte.
Die " Schnecke" war ziemlich schwergängig und auch sonst war er innen schwer verdreckt bzw. verrußt.
Habe ihn mit Bremsreiniger gesäubert ( soll man angeblich nicht) und siehe da, jetzt klappts auch wieder mit den Drehzahlen im Stand.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 09:29   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der Reifen ist breiter, wie Du schon sagst.
Wo befindet sich denn dieser Leerlaufregler?
Alt 17.05.2011, 09:38   #6
Rennsemmel
Naivigator
Unter der oberen Plastikabdeckung vom Motor und ist mit dem dicken Ansaugschlauch, der vom Luftfilter kommt, verbunden.
Schade, habe gerade kein Foto
Gruß Klaus
Alt 17.05.2011, 10:17   #7
Rennsemmel
Naivigator
Ist auf dem Bild die Nr. 23.
Dateityp: png Leerlaufregler.png (71,4 KB, 41x aufgerufen)
Alt 17.05.2011, 10:29   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Klasse, danke für die Info.
Sobald das herliche Wetter sich geändert hat, werde ich mal beigehen und berichten.
Vieleicht lässt sich auch die Leerlaufschwankung beheben die beim "Ausrollen" auftritt.
E38-Teile: Leerlaufregler alfred 728 Suche... 0 05.06.2010 20:08
Lenkung: Lenkungsprobleme ECW-740 BMW 7er, Modell E38 2 04.04.2010 19:12
Motorraum: Leerlaufregler breljant BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.03.2010 20:37
Motorraum: Leerlaufregler Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2009 16:06
Motorraum: Leerlaufregler brummt mutsy-man BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2008 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
