15.05.2011, 21:56
Falk
Fahrzeug: 2014er Dodge Ram Crew Cab Laramie 5,7l Hemi
Zitat von Gaser
Würde gerne wissen welche Diffs noch in einen 730 Schalter V8 passen?Laut ETK ist ein 3,15er drin,und anscheinend hat der 750i das gleiche Diff,kann das sein?
wenn Du magst kann ich Dir ein PASSENDES werksneues 3,15er Diff vom Typ 188 anbieten. Zu einem sehr günstigen Preis...
Alles weitere unter: ffdiff@m-driver.de
Falk
15.05.2011, 22:19
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Kann denn niemand sagen welche Diffs nun an den kleinen V8 passen?Ich brauch dringend ein Diff.Passt ein Diff vom E34,sofern es ein 188er ist?Oder sind die Flansche anders als beim 7er?
Geändert von Gaser (15.05.2011 um 22:32 Uhr).
15.05.2011, 22:36
Falk
was für eine Antwort erwartest Du auf diese Frage??
Glaubst Du es findet sich hier jemand der Dir alle Modelle aus dem ETK rausfriemelt welche genau das Diff haben welches in Deinen E32 passt.
Leider gibt es beim E34/E32 ein Unmenge von Kombinationen aus Diff-Typen, Gehäusebauformen, Deckeln und Flanschbestückungen.
Wenn Du mich mal unter: ffdiff@m-driver.de anschreibst kann ich Dir GENAU sagen welche Teilekombination Du brauchst.
Natürlich brauche ich dann noch ein paar mehr Angaben als die welche bis jetzt von Dir gekommen sind.
Ein PASSENDES Diff kannst Du natürlich auch gerne von mir bekommen...
Falk
15.05.2011, 23:12
Ich dachte man kann das pauschal sagen,anhand von Erfahrungen einiger Freaks,im E34 Forum kenn ich das so  .
Also,es steht grad einer in den Anzeigen.Ist aber ein 3,23er Diff,aus einem 730 V8 Automatik (!).Verbaut ist bei mir ein 3,15er.
Wie würde sich das 3,23er auswirken?Großer Untschied ist das ja nicht,und passen sollte es wohl auch.
Hybrid-Darstellung
