Alt 12.05.2011, 14:17   #1
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Standard E38 750i M73 Spannrolle Keilrippenriemen weggeflogen...
Hallo Leute,
habe heute das Vergnügen gehabt auf der Autobahn die Spannrolle von Servo / Klima / generator verlieren zu dürfen.
Ich habe schon mal ein Thema verfolgt, wo die jemand gesucht hat.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Ist das ein "typischer Fehler" beim E38 V12, dass die fliegen geht, muss man was beachten beim Wiedereinbau, dass das Selbe nicht mit der neuen auch passiert?
Habe die Neuteile bei BMW bestellt und werde sie morgen einbauen. Dann kann ich vielleicht auch feststellen, was die alte Spannrolle so zerstört hat.
Anbei ein paar Bilder:
Gruß, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 14:25   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Eindeutig Lagerschaden, der so heiss dabei wurde und das Schmelzen anfing.
Dadurch hat die Spannung noch mitgeholfen, daß es so weit gekommen ist.
Da kann man nichts dafür, passiert halt.
MfG Dimi
Alt 12.05.2011, 16:08   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Rollen sollten auch mal vorsorglich getauscht werden. Habe ich gerade letzten Sommer erledigt, da ich nicht wusste wie alt die Rollen schon waren.
Ich kann mir gut vorstellen das sehr oft nur der Flachriemen getauscht wird und die Rollen ausser acht gelassen werden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 17:00   #4
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... so ist es! Keilrippenriemen und Spannrollen nach spätestens 100.000 km wechseln. Falls das Auto weniger Kilometer, aber dafür mehr Jahre auf dem Buckel hat, ist es auch kein Fehler, diese zu wechseln. Sei froh, wenn es Dir nichts anderes zerschlagen hat - Du Glückspilz.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 12.05.2011, 17:05   #5
Ring-Tobi
mfg Erich M.
Da hast du schon recht.
Das Auto ist ja jetzt noch "recht neu" bei mir und alles wird nach und nach gemacht. Zuerst stand Motor (öl, Kerzen,...) an, dann Fahrwerk, dnan Gasanlage, dann Getriebe und der Rest an...
Da hab ich wirklich Glück gehabt. Weniger dafür beim Gasanlageneinbau und bei der Fahrwerksrevision am Wochenende (Gasanlage läuft nicht und für die Hinterachse hat mir das Spezialwerkzeug für die Kugellager gefehlt).
Alles ätzend im Moment...
Gruß, Tobi
Alt 13.05.2011, 13:03   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
leider werden die Rollen von so vielen vernachlässigt, da es sonst bei bei jeder zweiten Inspektion II mit gemacht wird.
Es fangt immer mit einen leichten rasseln and bis sowas wie bei dir rauskommt.
Es ist kein Schwachpunkt sondern normal errechneter Verschleiß.
So wie Erich sagt, sollte jeder der nicht weiß wann die rein gekommen sind sie Vorsichtshalber tauschen.
Egal ob V12, V8 oder R6.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Spannrolle für 750i einzeln Timmey BMW 7er, Modell E38 16 14.02.2023 17:52
Keilrippenriemen liegt nicht ganz auf der Spannrolle drauf Bastl BMW 7er, Modell E38 6 24.02.2011 09:06
BMW E38 750i M73 Schlachtung BobStar eBay, mobile und Co 1 02.09.2009 18:55
Motorraum: Benötige Maße vom Keilrippenriemen-Spanndämpfer aus dem V12 M73 Bastl BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2009 18:25
Motorraum: Benzinleitungen E38 750i M73 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2008 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
