06.05.2011, 12:47
Ernteschädling
725tds verliert Diesel nah an der Spritzwand
mein 725tds verliert nah an der Spritzwand ein wenig Diesel, es bilden sich 2 kleine Lacken (sieht aus als würde ein von oben kommender Spritfluss geteilt)
Sehe von oben leider keine feuchten Stellen im Motorraum.
Weiss jemand von euch zufällig woher der Sprit kommen kann? Leitungen hin und weg vom Filter scheinen trocken.
Lg
Konrad
06.05.2011, 13:46
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ich hatte mal einen 325TDS da war eine Einspritzdüse undicht, soll ne Krankheit sein beim 2,5tds
06.05.2011, 14:03
Fahrzeug: S50B32
Jepp - nimm mal die Abdeckung runter, vermutlich findest Du einen Düsenstock mit Dieselpfütze.
Als erstes würde ich den Rücklaufschlauch und die HD-Leitung prüfen, weil das andere unangenehm wird: Du musst den Injektor ziehen.
Es kann reichen mal den Überwurf der die eigentlich Düsenspitze hält zu lösen, das Gewinde dann reinigen und leicht fetten und wieder zudrehen. Bei mir hat es geholfen.
Schacht muss unbedingt gereinigt werden, ebenso Düsensitz und neuen Kupferring verwenden!!!
06.05.2011, 18:18
Ernteschädling
Hatte die Abdeckung gerade unten: alle Düsen trocken, subjektiv rinnt es noch weiter als hinter der letzten Düse runter.
Lg
06.05.2011, 19:36
Das hatten wir bei unserem 530d auch, es war dann eine DURCHgerostete Spritleitung am Unterboden!
06.05.2011, 19:47
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du von oben nichts siehst musst Du drunter - so richtig hilfreich ist die Austrittsstelle am Unterboden nicht, das kann ohne weiteres von vorne kommen und durch Luftzug und Schwerkraft in der Unterverkleidung nach hinten laufen - das kenne ich irgendwoher (Getriebe total verölt -> Stopfen am Stirndeckel undicht!). Die muss mal ab....
06.05.2011, 19:59
Ernteschädling
Das Getriebe ist oben nass, mehr seh ich von oben nicht, Sonntag Abend weiß ich mehr
08.05.2011, 20:55
Ernteschädling
War die Rücklaufleitung vom hintersten Zylinder. Neues Problem: ich verliere Öl
08.05.2011, 22:23
Fahrzeug: S50B32
Na dann gehts doch, immerhin die freundlichste aller Möglichkeiten
Ölverlust ist natürlich mal wieder nicht so schön, aber man muss auch mal schauen wieviel denn da überhaupt rinnt...
08.05.2011, 23:27
Ernteschädling
Je nach Fahrweise auf den letzten Metern bleibt ein großes oder
kleines Lackerl, Motor ist jetzt sauberer, hoffe man sieht nach ein paar hundert km mehr.
Lg
