Alt 24.04.2011, 23:10   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich würde mal behaupten, dass wenn die Wasserpumpe kaputt ist erst die Kühltemperatur in den roten Bereich geht und dann die Meldung Kühlflüssigkeit kommt.. Das dauert eine Weile bis das kocht und das Wasser raus spritzt, so das irgendwann Kühlflüssigkeit fehlt..
Wenn erst Wasser unter dem Auto ist (Vorausgesetzt das ist nicht das Kondenswasser der Klima) und dann die Meldung Kühlwasserstand kommt und dann die Temperatur hochgeht, liest sich das nach einem Leck im Kühlsystem.
Auffüllen, Motor laufen lassen und schauen was passiert.. Natürlich unbedingt die Kühlwassertemperatur beobachten.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 4HP24, zu viel Öl drin HeinrichG BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2010 22:27
Motorraum: Wasserkühler M60 tauschen - wie viel Getriebeöl ist da drin? SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2009 11:51
Motorraum: Motor säuft trotz umfangreicher Instandsetzung zu viel. Wer hat noch Ideen? paco735 BMW 7er, Modell E32 22 03.02.2007 15:21
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 08:12
Wie viel Kühlmittel war bei euch noch drin, als die Klima ihren Geist aufgab? Marek75 BMW 7er, Modell E32 15 07.09.2005 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
