Alt 23.04.2011, 01:12   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Standgas v12
ich habe schon länger ein kleines Problem mit der Drehzahl im Standgas.
Normal ist bei mir 500.
Öfters wenn es nass ist oder nach einer Wäsche hat er dann ca. 700umin.
Da schwankt nix, denn bleibt er eben stur auf 700.
Meist am nächsten Tag dann hat er 600, am dritten ist er dann wieder auf den normalen 500.
Dies passiert auch oft wenn er auf einer Hebebühne war. Kurios.
So, nun hatte der Wagen vor 3 Tagen das mitmal bei bestem Sonnenschein.
700, nächste Tag 600 usw.
Die beiden LMM sind bisher erst rund 30k gelaufen. Ich habe den Ansaugbereich auf Undichtigkeiten überprüft.
Ich wär für jeden Tipp dankbar, ist zwar nur ne Kleinigkeit aber das muss wech
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 08:04   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wenn sich der Klimakomressor "dazuschaltet",dann läuft er schon etwas höher,hast Du das mit oder ohne Klima getestet.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.04.2011, 11:10   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard weiterhin gibt es zeitweise Standgasanhebungen, wenn
der Batterieladezustand es erfordert.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 13:51   #4
Stinger
hi,
die klimaanlage ist es nicht, die war net an.
aber batterie, ja da sollte ich mir doch mal eine neue anschaffen.
gibt es da empfehlungen oder am besten ne orginale vom ?
gruss, uwe
Alt 23.04.2011, 14:09   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich habe da auch schon ein gewisses Eigenleben der Standgasdrehtzahl erlebt... Ist nicht immer wirklich nachvollziehbar, aber ich tippe auch auf die Laderegelung.
LMM, Lambdas, Ansaugdichtungen, Kerzen usw. sind bei mir allesamt erneuert worden, der Motor läuft auch astrein, also gehe ich wirklich von einer gewollten Funktion aus.
Und meine Bordnetzbatt. ist auch in der Tat nicht mehr die fitteste. Wenn die zu schwach wird, kommt eine von BMW rein (mit der machst sicher nix falsch, auch wenn es u.U. günstigere/bessere gibt), schon alleine wegen des Logos drauf
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Standgas alfred 728 BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2010 11:44
Motorraum: Standgas 4.0 SLer BMW 7er, Modell E38 4 18.05.2007 16:39
Standgas Lille BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2005 20:08
"Standgas":-( Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
