27.03.2011, 19:14
#41
Fahrzeug: -
So ich habe heute probiert, den Niveauschalter auszutauschen.
Hab es nicht hinbekommen. Ich komm da einfach nicht ran.
Zumindest nicht so, wie es hier beschrieben wurde: http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ln-129761.html
27.03.2011, 22:05
#42
Zitat von Solvin
Hast Du denn schon mal den Ausgleichsbehälter abbekommen?
Sonst geht das auch wirklich sehr schlecht.
verblüffte Grüße!
peter
27.03.2011, 23:03
#43
Fahrzeug: -
Hallo Peter,
nein den Behälter habe ich noch nicht entfernt. Gibts da ne gute Anleitung? Mein TIS funktoniert nicht mehr richtig
Theoretischerweise müsste man ja auch von unten ran kommen (Hebebühne)?
27.03.2011, 23:15
#44
Hi!
das steht doch in meiner Beschreibung drin!
Neben dem Schraubverschluss, den du abnimmst - ist zu der Entlüftungsschraube hin eine kleine Kappe,
Nr. 4: http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=17&fg=05
die du nach oben rausklippst - oben auf der Kühlerverkleidung.
Dann kannst du den Behälter zum Motor hin noch oben rausnehmen - mit ein bischen Wackeln und Tun - wegen der angeschlossenen Schläuche - entferne gleich den Stecker für den Temperaturschalter für den elektr. Zusatzlüfter .....
so müsste es gehen....
peter
28.03.2011, 09:56
#45
Fahrzeug: -
ok werd ich tun. schaff ich aber wieder erst am freitag.
ich berichte.
19.04.2011, 10:17
#46
Fahrzeug: -
So bin wieder da. Habe den Schalter gewechselt, aber es kommt trotzdem die Meldung. Der Behälter sieht aus wie neu und ich seh auch nirgendwo Wasserverlust. Vielleicht is der ja auch von innen porös. Wechsel scheint unausweichlich.
19.04.2011, 23:26
#47
735i BJ 7/96
Fahrzeug: E38-735iA-V8-06/96
Ich habe es in der letzten Woche auch hinter mich gebracht.
Nen neuen Ausgleichsbehälter und einen neuen Niveauschalter einzubauen!War wirklich nicht schwer!Selbst das anschliessende entlüften war ein Kinderspiel.Nun ist die lästige Warnung"Kühlwasserstand überprüfen" weg!
Grund bei mir war im übrigen ein Haarriss im Ausgleichsbehälter auf der Rückseite richtung Mototblock!Auch nicht sofort sichtbar.Aber letzte Woche hat sich der Riss wohl vergrößert und ein Strahl schoss auf den Keilriemen und es begann zu quietschen!!!
Da hab ich dann das Problem zum Glück auf Anhieb erkennen können.
