Alt 19.04.2011, 22:07   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
ich habe (fast) das gleiche Problem. Nachdem ich beide ABS Sensoren rechts wechseln musste, regelt das ABS in fast jeder Rechtskurve. Ich denke, dass sind Toleranzen zwischen den alten und den neuen Radsensoren, die dann als (geringe) Drehzahlunterschiede erkannt werden und das ABS zum Regeln bringen. Der Fehlerspeicher sagt nix dazu, Alles in bester Ordnung. Vielleicht sollten wir alle Sensoren auf einmal wechseln Auf die paar Euro kommts doch auch nicht mehr an ................... (war Spaß)
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 05:02   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
wurden die defekten Sensoren gegen Originalteile ersetzt
Über dieses Billigstzeugs, welches man meistens über e*ay erwerben kann, liest man ja hier ständig.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 07:22   #3
JensB
Hallo Heiko,
bei mir waren es Teile aus dem Zubehörhandel. Auf der Packung stand ATE, auf den Sensoren stand "Siemens". Und Siemens stellt die Originalteile her.... Vom Preis war auch kaum Unterschied zu den Originalteilen.
Wenn ich am Wochenende Zeit habe, werde ich mal eine Probefahr mit Livedaten machen. Vielleicht sieht man da, welche Sensor die Abweichung liefert.
Jens
Alt 20.04.2011, 07:23   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von sblum Beitrag anzeigen
Wo soll ich anfangen zu suchen, bevor ich das Steuergerät auswechsele ? Problem fing an nach einem Austausch Sensor hinten links.
Als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen.
Da fällt mir spontan der Lenkwinkelsensor ein... vielleicht muss der mal neu kalibriert werden.
Suchst Dir nen Forumskollegen der INPA bedienen kann, dann sollte die Kalibrierung kein Problem sein.
Alt 20.04.2011, 08:24   #5
sblum
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Standard Danke ! .... erst mal ....
...für die Antworten.
- es war mir schon suspekt, das die Werkstadt ( Hinterhof ), welche den Sensor gewechselt hat, "Rohrverbinder" auf die Rechnung geschrieben hat. Das sind doch Quetschverbinder ?! und eigentlich, bei passenden Ersatzteilen, nicht notwendig. .... Oder ?
Ich würde normalerweise bei der Werkstadt reklamieren, aber das war in Süddeutschland während ich dort unterwegs war.
Werde mir erst mal original Teile besorgen.
sblum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 09:02   #6
Andimp3
Wenn Du im Profil stehen hättest wo Du wohnst, dann würde Dir vielleicht ein Forumskollege praktische Hilfe anbieten.
Darüber hinaus wäre es sinnvoll im Profil bei Deinem Fahrzeug das Produktionsdatum (Monat/Jahr reicht) anzugeben.
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
Elektrik: Softclose - nicht bei jedem nachrüstbar? Domi BMW 7er, Modell E32 44 04.01.2008 20:11
Motorraum: Tempomat bei jedem Start aktivieren müssen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 28 17.07.2006 08:30
Elektrik: Doppelantenne Geht Es Bei Jedem E38??? Ray78 BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2005 19:09
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
